Empfänger verkabeln: Servostecker falsch herum
  • fleyer
    fleyer
    Hallo. Brauch mal schnell Hilfe.
    Will einen Futaba R6108SB verkabeln. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, die Servostecker um 180° verdreht einzustöpseln. Woher weiß wie die rein müssen?
    Habe zwar den Belegunsplan wo welcher Servo hin muß, aber nicht wie rum der Stecker muß. Kann das bei falscher Belegung einen Kurzschluß geben?
    Danke,Markus.
  • arndtw
    arndtw
    AW: Empfänger verkabeln
    wenn du die Stecker falschrum reinsteckst, gehts einfach nicht. Kaputt geht nichts dabei.
    Gruß Wolfgang
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Die schwarzen Kabel (Masse) müssen an die Aussenseite des Empfängers, d.h. die weissen müssen zum Zentrum des Empfängers zeigen.
      Gruss,
      Rainer
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Schwarz ist meistens außen. Aber wie schon gesagt, beim flaschrum einstöpseln passiert zumindest bei futaba nix
        Ich meine bei Spectrum machts bumm
        Zuletzt geändert von Rex-600; 08.11.2010, 20:10.
        GruÃ? Daniel
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Bei Graupner auch nicht
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Azgorn
            Azgorn
            Außer du hast ein Flybarlesssystem.
            Mit V-Stabi hab ichs schon geschafft einen Kurzschluss herzustellen!
            lg. Alex
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              lg. Alex
              Bei Futaba ?
              GruÃ? Daniel
              • fleyer
                fleyer
                AW: Empfänger verkabeln: Servostecker falsch herum
                Danke schön. Erste Hürde genommen. Es werden aber noch weitere folgen.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  So ein Käse...
                  Da geht bei keinem Hersteller was kaputt!
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    Hi Rex600,
                    jetzt muss ich leider auch mal.......
                    ..wenn man keine Ahnung hat, klappe halten! Ist oft ganz gut!
                    Auch bei Spektrum passiert nichts, da dort die Belegung genau gleich ist wie bei zB. Graupner. Sonst würden ja die Servos (also die Belegung der Stecker) von verschiedenen Herstellern nicht überall passen!
                    TOM
                    brushlesstuning.de
                    • BackusNauerForm
                      • 09.09.2010
                      • 471
                      • Franc
                      • Bautzen
                      Zitat von betom Beitrag anzeigen
                      Hi Rex600,
                      TOM
                      Rex600 hat das sicherlich ernst gemeint...
                      "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        1. Ordnungsruf
                        • planwo
                          planwo
                          Gibt leider manchmal Empfänger, bei denen der Servostecker nur auf 2 statt auf 3 Pins gesteckt werden kann (also um 1 Pin versetzt). Da kann es dann wirklich bumm machen (durch Verpolung).
                          • fleyer
                            fleyer
                            Genau deshalb fragte ich. Ist mir bei meinem ThunderTiger RFT-Set passiert. Da war das Servo dann defekt. Aber jetzt weiß ich es ja dank Hilfe wie es nicht mehr dazu kommt
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Bei Futaba-Empfängern sieht man eine kleine Aussparung für die Stecker, wo die bei Futaba-Servos angespritze "Nase" eingreift. Dieser Pin ist die Signalleitung, der mittlere ist Plus ( Rote Leitung ) und der letzte Pin Minus ( Schwarze oder braune Leitung ). Die Signalleitung kann orange, weiß oder gelb sein, je nach Hersteller.
