Brauche Hilfe bei Bestellung Jeti R8 Empfaenger
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Ich will gerade zwei Empfaenger R8bestellen. Diese gibt es aber in zwei Ausfuehrungen. Mit 40cm Antenne bei dem anderen steht nichts dabei. Nun brauchte ich euren Rat.
    Gruß Micha !
  • ronald24505
    ronald24505
    AW: Brauche Hilfe bei Bestellung Jeti R8 Empfaenger
    Hallo Micha,
    Der mit den 40 cm Antennen ist glaub ich selbsterklärend...
    Bei dem anderen sind ganz normal 2.4GHz Antennen drauf. Also so ca. 10 cm Antennen...
    Vielleicht konnte ich dir weiter helfen...
    LG Ronald
    • nasenschweber
      • 28.08.2005
      • 711
      • Tom
      Zitat von Misajo01 Beitrag anzeigen
      ... Diese gibt es aber in zwei Ausfuehrungen...
      Den R8 gibt's mit 20cm und 40cm langen Antennen. Da nur die letzten 3cm das eigentlich aktive Stück der Antenne ist, spielt der Rest keine Rolle - ist als Zuleitung.
      Bei manchen Modellen ist es einfacher, eine geeignete Stelle zur Montage der Antenen zu finden, wenn man 40cm lange Leitungen hat ...
      Tom
      • Misajo01
        Misajo01
        Ich habe bei beiden Helis T REX 500 und T REX 600 die Empfaenger im hinteren Teil verbaut. Ist bei der Verlegung der Antenne ein bestimmter Endpunkt Einzuhalten bei 2,4 GHz?
        Gruß Micha
