MC 22 mit Picoboard ?
  • Lars
    Lars
    wie programmiere ich eine MC 22 (Gas auf Kanal 6) in Verbindung mit einem PiccoBoard (nur 5 Kanäle)? Hat das von Euch schonmal jemand gemacht ? da ich absolut kein Graupner Kenner bin wäre ich um jede Hilfe dankbar.
    Grüße,
    Lars
  • Duck01
    Duck01
    Also, wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich ein Flächenprogramm! für den Piccolo benutzt.
    Geht so einigermaßen.
    • ServTech
      ServTech
      Hallo Lars,
      ist jetzt nur eine Idee, versuch mal mit einem Freien Mischer Linear Mix von 6 auf 5 zu mischen wobei Du den Mix 2 halt nicht betätigst. Schau es Dir in der Anleitung unter Freie Mischer mal an, ich denke da musst Du ein bischen rumprobieren. Ich habe jetzt leider keine Endlösung im Kopf.
      Hoffendlich hilft es Dir was.
      Gruß Thomas
      • ServTech
        ServTech
        Hallo Lars,
        das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, ich sollte zwar in´s Bettchen aber das musste ich noch probieren.
        Also bei Servoeinstellung: Servo 5 Umk zeigt der Pfeil nach rechts, müsste eigendlich von Haus aus so stehen.
        Bei Gebereistellung: Eing. 5 ist frei.
        Bei Freie Mischer: LinearMIX 1 (Typ: kleiner Pfeil zeigt nach rechts) (von: 6 nach: 5) (Schalter: keinen) (Einstellung: Mixanteil SYM +100% +100%)
        Jetzt sollte sich in der Servoanzeige Kanal 6 und 5 identisch bewegen.
        Ich hoffe es klappt wie Du es Dir vorstellst
        Gruß Thomas
        • Lars
          Lars
          Hi Thomas,
          danke, werde ich dan mal am Wochenende probieren.
          Grüße,
          Lars
          • smolter1
            • 28.05.2002
            • 601
            • Sascha
            ich kann nur sagen : Flächenprogramm nutzen und schon klappt´s !
            Gruß Sascha
