kann mir jemand sagen, wie ich einen der beiden Schieberegler bei der Aurora 9 programmieren kann? Wenn ich bei mir auf Schalterauswahl gehe, kann ich die nicht anwählen.
Aurora 9 Schieberegler
HeliRaven
kann mir jemand sagen, wie ich einen der beiden Schieberegler bei der Aurora 9 programmieren kann? Wenn ich bei mir auf Schalterauswahl gehe, kann ich die nicht anwählen.Stichworte: -
countzero
AW: Aurora 9 Schieberegler
Welche Funktion möchtest Du denn gerne drauflegen? Ich meine mich erinnern zu können, dass nicht jede Funktion geht. Ich habe mir die Gyroempfindlichkeit auf LT gelegt (geht auch mit RT, CT, RS, LS). Wie genau kann ich Dir erst heute abend sagen - wenn ich die Funke in der Hand halte...
HeliRaven
Ja genau den Gyro wollte ich mal drauf ausprobieren. Ich hab auch schon gelesen, dass andere das Gas drauf haben.
So direkt wie die anderen Schalter kann an die Schieber nicht auswählen.
Möglich wäre einem der AUX Kanäle den LS oder RS zuzuordnen und dann
mit einem Mischer arbeiten, wobei bspw. in der Mittenstellung keine Zumischung
erfolgt.
So kann man den RS/LS als Gaslimiter nutzen.
Für den Gyro kannst Du aber im Channel direkt den LS/RS zuordnen!
Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt ..
JukyZuletzt geändert von Juky; 05.11.2010, 18:38.
countzero
So, ich habe jetzt mal nachgeschaut...
Im Model-Menü auf Gyro drücken, dann unten rechts mit ACT aktivieren. Mit Switch einen Schalter wählen. Dann unter Adjust Function und anschliessend SET im Gyro Sensitivity Adjust Menü einen Schalter (z.B. RT) wählen. Als Rate habe ich 24% gewählt. Mein Mode ist Single, Rate1 ist bei mir 75% und Rate2 25%. Mit dem Schalter kann ich jetzt zwischen HH und Normal hin- und herschalten; mit RT kann ich dann die Empfindlichkeit einstellen.
Ich hoffe, das hilft ein wenig...
HeliRaven
Hallo Juky,
im Moment hab bin ich noch nicht dazugekommen. Aber wie immer werde ich die Infos hier reinschreiben, damit jemand anderem dann auch geholfen ist.
Dauert aber noch bis ich dazu komme.
