Throttle Hold Schalter bei DX6i als Pultsender?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    ich fliege mit einer DX6i als Handsender und nur mit Daumen!
    Daher ist es bis jetzt kein Problem den Motorausschalter mit den Zeigefinger einfach nach oben zu kippen!
    Jetzt will ich aber umsteigen mit Pult und Daumenzeigefinger zufliegen!
    Da komm ich doch denn garnicht mehr so schnell und einach an den Schalter ran!!!!
    Wenn ich mich jetzt nicht täusche kann ich doch den Schalter nicht auf einen anderen Programmieren?
    Wie habt ihr das gelöst? umgelötet?
    oder gibt es da doch ne andere Möglichkeit?
    Bin für alle Infos dankbar!
    liebe Grüße
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: Throttle Hold Schalter bei DX6i als Pultsender?
    ich hab dieses Holz Pult und bin sehr zufrieden damit :-)
    Der Sender steht dabei in einer Nut mit dem Bügel und wird auch am Bügel gehalten.
    Sonst bleibt vorne alles offen so das man auch weiter alle Schalter erreichen kann.
    Ich glaub das ist auch bei den anderen Pulten so geregelt.
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      Ich dachte eigentlich das bei Daumenzeigefinger fliegen man quasi erstmal umgreifen muß, da wäre denn der TH Hold Schalter besser oben, so das man ihn Quasi mit den Zeigefinger umschnipsen kann!
      Also so wie quasi der D/R Expo schlater, aber dafür müßte der ja auch auf 1 stehen, um ihn dann auf 0 um Notfall umzuschalten!
      GruÃ? Marko
      • Birgitt
        Birgitt
        kommste doch mit dem Mittelfinger oder Ringfinger gut ran ;-)
        Du mußt ja auch den Flightmode und den Timer noch erreichen und da gehts genau so gut.
        Sonst bohr dir nen Loch oben drauf und schraub ihn um (achtung Scherz)
        Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 19:40.
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          Ist aber keine schlechte Idee
          naja mal sehen, muß mir das mal austesten, vielleicht denk ich mir das auch nur kommplizierter als es wirklich ist, bzw. in der Praxis einfacher umzusetzen!
          GruÃ? Marko
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 676
            • Marko
            • Mühlenbeck
            um das hier mal zu ergänzen,
            mittlerweile ist das Pult in Benutzung!
            ich habe jetzt einfach die beiden Schalter getauscht
            ohne löten, einfach die Rundmutter gelöst und auf den anderen Platz gesteckt!
            innen nur die Kabel etwas umverlegt, perfekt!
            hab den TH Hold einfach oben verkehrt herum eingebaut, damit ist auf Pos 1 jetzt fliegen, und wenn ich ihn nach oben schnipse geht er aus!
            Das einzige ist die Beschriftung stimmt jetzt nicht mehr, aber das stört mich nicht!
            GruÃ? Marko
            • Julius1_de
              Julius1_de
              die DX6i hat oben rechts einen Druckschalter "Throttle Cut" , da habe ich einfach einen Kippschalter eingebaut .
              Gruß Olaf
