Empfängerakku wieviel ,,C" ???
  • udo1
    udo1
    Ich will mir jetzt gerade für meinen 600er Nitro einen neuen
    Empfängerakku bestellen. Wieviel ,,C" muß der denn eigentlich
    haben?? Klar ich könnte jetzt einen 40C Akku nehmen aber es geht
    ja auch um das Gewicht.
    Tja wieviel Strom frisst die Anlage? Reichen da nicht vielleicht schon 10C ??
    Vielleicht hat es von Euch einer rechnerisch drauf.
    Danke im voraus
    Udo
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Empfängerakku wieviel ,,C" ???
    ich denke schon, das die 10C reichen. KDS verwendet für 450er Helis 15C und Du brauchst doch nur für die Servo und den Empfänger den Strom, die ziehen doch kaum Last. Wichtig ist die Kapazität, dass genügend Saft da ist und nicht dem Akku der Saft vor dem Pilot ausgeht
    Hoffe ich habe es richtig verstanden, der Akku ist nur für Servos und Empfänger, gell?
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      ich habe den als Empfängerakku
      funktioniert super
      Dirk
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Kommt auf die Servos und die TS-Ansteuerung an: 120°-TS und drei stromhungrige Servos ziehen schon mal >10A Impulsstrom und 2-5A Dauerstrom.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          Nimm einen 2500mAh Lipo mit 20C oder 25C und du machst alles richtig.
          Ich hatte damals einen 2s2p Konion 3,2Ah von rc-lipoly.de, da ich den Konion im Modell geladen habe.
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • gonyo
            gonyo
            Mit einem 1800er an 10C hast du 18A Dauerlast zur Verfügung.
            So viel zieht kein System und die peaks die uU mal über die 18A
            reichen könnten sind auch kein Problem. Letztlich geht es ja auch
            um Gewicht und ein 10C ist üblicherweise auch leichter als ein
            20C gleicher Kapazität. Man muss ja nicht alles übertreiben
            Peter
            • udo1
              udo1
              Ich danke Euch für eure Ratschläge. Werde mir wohl so um die 15 - 20 C bestellen.
              Danke Gruß Udo
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                20C reichen locker.Nur was hast du denn überhaupt für ein BEC das du dir um den Lipo gedanken machst ? sollte dann ja auch min.20A dauer drücken können
                Mfg.Toni
