DX7, AR7000 und Failsafe?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich betreibe die im Titel erwähnte Kombi in meinem T-Rex 450 Pro. Beim Align Regler ist Soft Start und Govener eingestellt. Wenn ich den Heli starten will, ist der linke Knüppel in der Mitte (Pitch 0°) und der Motor ein/aus ist am RUDD Schalter. Pos 1 am RUDD Schalter ist aus. Beim binden des Empfängers sollte doch die Einstellung an der Fernbedienung eingestellt sein, die das Modell bei einem Funkunterbruch einnehmen soll. Ich gehe davon aus, dass das Motor aus sein sollte. Hier liegt mein Problem. Wenn Motor aus eingestellt ist, kann nicht gebunden werden. Das liegt vermutlich an Pos 0 (ein) und 1 (aus) des RUDD Schalters. Ich kann die Fernbedienung nur binden, wenn der Schalter auf ein ist. Umdrehen des Schalters habe ich leider nicht geschafft. Wie löst ihr das? Soll ich zum binden der Fernbedienung ein spezielles Setup mit z.B. Motor ein, und Gaskurve konstant 0 einstellen?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: DX7, AR7000 und Failsafe?
    Moin, der AR7000 hat kein FailSafe im klassischen Sinne, er hat ein "SmartSafe", steht im Fucking Manual, muss aber anfangs 3x gelesen werden.
    FailSafe gibt's nur auf "Gas", alles andere geht in Hold.
    Im Detail:
    Der RX unterscheidet bei Safe-Werten zw. 2 Zuständen
    - bevor er den Sender gesehen hat
    - wenn er den Sender verlor
    Die beim Binden gelernten Werte auf allen Kanälen erscheinen am Ausgang, wenn der RX den TX noch nicht sah. Verliert er dann den Sender, gehen diese Kanäle in den Hold (letzter dekodierter Wert), kein FailSafe.
    Eine Ausnahme stellt "Gas" dar:
    - Bevor der RX den TX sah, kommt hier gar nichts, gar kein Impuls (Servo-PWM).
    - Verliert der RX den TX, geht "Gas" auf FailSafe, der beim Binden gelernte Wert kommt raus.
    Alle Klarheiten beseitigt?
    • Sid
      Sid
      das Problem hatte ich auch...
      Schau mal hier :
      Sidney
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Tom,
        man kann bei dem AR7000 mit Dx7 aber alle Kanäle auf Failsafe programmieren.
        1: Binding Stecker einstecken
        2: Warten bis die Empfänger blinken und die Binding bereitschaft anzeigen.
        Das ist das Besondere!
        3:Binding Stecker rausziehen.
        4:Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten
        5: warten bis die Bindung erfolgt ist.
        Damit sind alle Kanäle auf der gerade stehenden/eingelernten Knüppelposition
        programmiert
        Somit kann man anhand der Knüppel-/Schalterstellung vorgeben, das z. B. der Motor aus ist,
        das 0° Grad Pitch auf der TS etc. ist.
        Peter
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          Danke für den Link Sid. Genau sowas wie da steht habe ich vermutet.
          Jeti DS-16
          • dl7uae
            dl7uae
            Peter, Hi!
            Oops, ist mir total neu.. Kam das erst mit irgendeinem neuen Firmware-Release? Dann muss ich mal wieder die Welt verpennt haben..
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              • Regensburg (Beratzhausen)
              Da hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht.
              Aber wenn das so geht, wie Peter sagt, dann wär das ja Ideal.
              0° Pitch und Motor aus. Oder was verwendet ihr für den Failsafe an Werten?
              Geht das dann eigentlich nur für den AR7000 oder für die anderen auch (AR6100...)
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • Schneipe
                Schneipe
                Also bei meiner DX7 war es so......Am Sender alle Knüppel so einstellen, wie man das FS möchte. Dann Empfänger mit Bindbrücke einschalten, Sender mit gedrückter BindTaste einschalten. So hat sich der Empfänger die Knüppelpositionen gemerkt. Und hat auch so geklappt.
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  So geht es theoretisch Schneipe. Das bedingt aber das der Motor aus/ein nicht am Rudder Schalter ist. Motor aus ist am Rudder Pos1. Wenn also beim binden der Knopf auf der Rückseite gedrückt wird und der Sender eingeschalten wird, kommt die Warnmeldung weil eben dieser Rudder Schalter auf 1 ist. Somit klappt das mit dem binden nicht.
                  Man kann das mit dem Motor einfach testen. Heli am Boden, Motor aus, Funke ausschalten und schauen was passiert.... Ich empfehle für den Test einen Sicherheitsabstand.
                  Zuletzt geändert von googie; 28.10.2010, 12:46.
                  Jeti DS-16
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Naja, mein Motor-Aus war auch nicht am RUDD Schalter. es hat auf jeden Fall geklappt. Beim Sender ausschalten ist der Motor Ausgegangen, und die TS in Neutralstellung.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo Tom,
                      "... Oops, ist mir total neu.. ..."
                      Das hat mir ein Spektrum Techniker verraten.
                      Es war auch irgendwo im Technikbereich der WEB-Site von Spektrum dokumentiert.
                      Aber es funktioniert, denn ich habe so meine 2 Empfänger AR7000 programmiert
                      und natürlich getestet.
                      Ob es mit anderen Empfängern genauso funktioniert und erst mit einem Firmware-Release kam, kann ich leider nicht sagen.
                      Allerdings ist einer meiner Empfänger schon min. 3 Jahre alt und bei diesem funktioniert es.
                      Peter
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                        Peter, Hi!
                        nichts verpennt
                        war immer so - in der englischen anleitung nachlesen
                        habs genauso gemacht und es funktioniert
                        bei den übersetzungen gibt es immer probleme
                        egal welcher hersteller etwas verkauft - whoah -
                        übersetzter kennen das produkt nicht
                        und keiner der es verwendet übersetzt
                        so long keep distance
                        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • Sid
                          Sid
                          Dafür nicht
                          Sid
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Das is mir jetzt auch neu das es der 7000er kann..
                            interessant! Steht auch nix in der englischen Anleitung dazu... da steht nur SmartSafe für den 7000er
                            Beim 9000er ist es ja so das er 2 verschiedene Failsafe Arten kennt. Die werden genau so aktiviert wie Peter es schreibt.
                            SmartSafe <--- Alles auf Hold und Gas auf Failsafe
                            PresetFailsafe <--- Alles in Failsafe Position
                            Darko
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              Hallo Helifans,
                              also ich kann auch nichts in der englischen Doku darüber finden.
                              Aber das es funktioniert hat mir - wie ich bereits weiter oben schrieb - ein
                              Spektrumtechniker verraten.
                              Ich konnte den Gaskanal nie richtig auf Failsafe programmieren weil dieser von
                              mir auf den Elevator DR Schalter gelegt wurde.
                              Die DX7 lässt sich ja nur in einer der 0 Position dieses Schalters einschalten.
                              Und das entspricht Gas "Ein".
                              Das ist irgendwie nicht so gut gelöst.
                              Peter
