Spektrum ar 7000 defekt ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hyho ...
    Wir haben nen Rex Clone gerade mit einer Dx7 ausgestattet
    So unser Problem ist jetzt wenn wir den Empfänger anschliesen , Binden....
    Dann den Heli in Betrieb , und er geht sofort bei Knüppel unten und auch bei Knüppel oben in den Programmier Modus ??
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Spektrum ar 7000 defekt ??
    Wie äußert sich das, beginnt die LED am Empfänger zu blinken? Läßt es sich sonst normal steuern? Vielleicht ist einfach nur eure Stromversorgung zu schwach dimensioniert, die Spannung bricht bei Steuerinputs ein und der Empfänger macht einen Neustart. Dies zeigt er durch die blinkende LED im Betrieb an, siehe dazu "Quick Connect".
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ne der Empänger läuchtet ganz normal TS lässt sich auch normal steuern .
      Es funzt hald nur der Motor nicht da er ja sofort in den Programmiermodus geht
      Wenn wir die alte Funke anschliesen dann ist alles wieder normal ...
      Meinst du das der Regler trotzdem zu wenig Strom an den Empfänger abgiebt ??
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Hast du vieleicht eine Gaskurve mit 100% aktiviert? Du gibst ja normalerweise nicht mit Pitch gas.
          Servus,
          also die Stromversorgung dürfte dann ja bei euch passen. Meinst du mit "Programmiermodus" vielleicht deinen Regler? Ich würde mal sagen, dein Empfänger ist in Ordnung, nur die Programmierung deines Senders wird nicht passen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Worldworms
            Worldworms
            würde da auch auf eine Gaskurve tippen, wenn du z.B. 75-73-70-73-75 drin hast dann kannst du den Knüppel bewegen wie du willst.
            Damit bekommst du keine 0% am Gasausgang und der Regler initialisert nicht sondern geht in den Prog. Modus.
            Du kannst auch auf deinem Servomonitor in der DX7 schauen was der Gaskanal anzeigt, da sollten -100% stehn, dann geht es auch.
            Greez
            Worms
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Wir habens mit meiner Dx 7 und mit der meines Bekannten probiert und immer das gleiche
              Gaskurve ist die originale (0-25-50-75-100)
              Wie man die Dx 7 programmiert kann ich ja jetzt schon aus dem FF ...
              • NlCO66
                NlCO66
                Reversier mal den Gaskanal.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Hab ich schon im Servo Menü bringt nix da er es ja bei Knüppel oben und Unten macht
                    Servus,
                    jetzt wär mal interessant, was den Regler dazu bewegt, in den Programmiermodus zu gehen. Ist es ein Gaswert ungleich null oder ist es ein fehlendes Signal auf dem Gaskanal. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, bei älterer Firmware wird am Gaskanal der Wert ausgegeben, der während dem Binding herrschte. Wenn man also das Binding mit 100% Gas macht, dann gibt es während der Verbindungsphase nach dem Einschalten auch Vollgas am Gaskanal, bis dann der wahre Gaswert durchkommt. Zweite Variante wäre, der Empfänger gibt am Gaskanal gar kein Signal aus, neuere Firmware, vielleicht birngt das den Regler dazu, in den Programmiermode zu gehen. Ich würde mal das Binding neu machen, mit Gas auf 0% und zusätzlich den Regler neu Programmieren, sodaß dieser fix weiß, wo Motor auf Aus und wo Vollgas.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Wir haben den Fehler gefunden !
                      Der Regler erkennt Gas Knüppel unten nicht als Nullpunkt obwohl es der Nullpunkt ist !
                      Wenn man jetzt am Sender Gas ganz ins - Trimmt dann passt das .
                      Sender ist aber richtig Geprogt und Gebunden !
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Dann schau dir mal den wirklichen Gasweg bei den Servoendpunkten an.
