Suche Programmierhilfe für DX8
  • Carsten 2206
    Carsten 2206
    Moin, Moin und Hallo!
    Bin auf der Suche nach ner Programmierhilfe für meine DX8!
    Die von Spektrum is irgendwie komisch, da ich bisher nur RTF-Helis geflogen bin wo alles passent eingestellt war.
    PS: Hab mir zur Funke nen Robbe 4S zugelegt und wäre dankbar für alle möglichen Vorschläge über Setup/ Einstellung/ Programierung o.ä.
    Danke schon mal im Vorraus!
  • Carsten 2206
    Carsten 2206
    AW: Suche Programmierhilfe für DX8
    Guten Morgen !
    Will mal meine Anfrage ein wenig präziser gestalten. Ich suche ne brauchbare Gas, und Pitchkurve für meinen Robbe 4S und die DX8. Robbe und Spektrum schreiben da was total unterschiedliches in ihren Bedienungsanleitungen und ich bin da ein wehnig irritiert welche ich jetzt nehmen soll.
    Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
    Mfg
    Carsten
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      tja, immer noch global- galaktisch
      Die Pitchkurve stellst Du mit Hilfe einer Lehre ein, indem Du die für Dich geeigneten maximalen Werte am Blatt mißt, bspw. 11° positiv/negativ. Als Anfänger solltest Du den Negativpitch ggf. auf -5° beschränken. In der Mittelstellung des Knüppels sollte 0° Pitch anliegen.
      Bezüglich Gaskurve mußt Du zunächst entscheiden, ob Du im Stellermode (Gaskurve) oder Reglermode=Gov (Gasgerade waagerecht) fliegst- das hängt letztlich auch vom Regler ab- welchen hast Du denn verbaut?
      Bezüglich geeigneter Gaspunkte kann man auch mal die theoretische Drehzahl berechnen: Wieviel Zähne hat Dein Ritzel, Dein Hauptzahnrad, kV- Wert Motor (U/V) und Anzahl Zellen des Antriebsakkus (4s?).
      Schreib also mal etwas zu Deiner Ausstattung ..
      Juky
      • KoaxRocker
        KoaxRocker
        über die Ferne sowas zu machen ist natürlich immer super-einfach. Ergänze doch mal deinen Wohnort in deinem User-Profil, evtl. ist jemand in deiner Nähe, der dir hilft. Ich für mein Teil würde die Einstellung von Grund auf selbst erfliegen, dann weißt du nämlich von vornherein wie's geht.
        Ansonsten hat Juky es auf den Punkt getroffen.
        • Carsten 2206
          Carsten 2206
          Servus !!
          danke führ eure Beiträge!
          wohne bei Schweinfurt
          Motor: stock
          Regler:Roxxy 9100-6
          Ritzel: stock
          Lipo: Roxxy Power 4-4500
          Rotorblätter: stock
          Paddel: stock
          Gyro mit Servo: GY 401 an S 9254
          TS-Servos:FS 550 BB
          habe mich für Gov - Modus entschieden (also lineare Gaskurve)
          Pitch 0° liegt bei 50% an, -6° bei 0% und +11° bei 100%
          welche gaskurve und Pitchkurve ist für den Robbe 4S zum Schweben und für Rundflug am besten?
          mfG
          Carsten
          • KoaxRocker
            KoaxRocker
            das kann man pauschal so nicht sagen. Es kommt darauf an, wieviel Drehzahl du fliegst, entsprechend agiler / schwammiger fliegt sich der Heli mit dieser Pitch-Einstellung. Knüppelmitte 0° ist schonmal gut, -6° Negativ für den Anfang auch nicht verkehrt. Den Rest versuchst du am besten mit Experimentieren mit unterschiedlichen Drehzahlen, bis der Heli deinem Geschmack und deinem Können entspricht.
            • Carsten 2206
              Carsten 2206
              Danke KoaxRocker!
              werd dann also mal ein bischen ausprobieren und hoffe mir zerlegts mein Heli nicht
              mfG
              Carsten
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hauptgetriebeuntersetzung 1:6.31, Stockmotor hat 1050 U/V:
                15V * 0,16 * 1050U/V= 2500 U/min (max. ohne Verluste)
                Drehzahlbereich 1800 U/min - 2200 U/min, was man so liest
                Demnach müßtest Du (gaaaanz grob) bei einer Regleröffnung von 85% auf 2000 U/min kommen.
                Die Pitchkurven kannst Du zunächst für alle Flugphasen identisch proggen.
                (Achte drauf, daß die TS bei 100% oben nicht mechanisch anschlägt)
                Der Roxxy hat einen guten Gov- Mode, daher würde ich nur Gasgeraden hinterlegen- 80% Normal / 85% Idle1 / 90% Idle2.
                In jedem Fall mußt Du die tatsächliche Drehzahl messen und die Prozentwerte dann noch anpassen!
                Wichtig: Flugphase HOLD proggen mit Gasgerade 0%!
                Juky
                • Carsten 2206
                  Carsten 2206
                  - da hab ich -10% geproggt
                  Wieviel % sollte ich im Taumelscheibenmenü für Quer, Pitch und Roll eingeben?
                  hab da grad 85% drin
                  mfG
                  Carsten
                  sorry, sollte quer, pitch und höhe heisen
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 02.11.2010, 18:39.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Ok, Negativwerte HOLD geht natürlich auch!
                    Im TS- Menü solltest Du "Pitch" jetzt lassen, wo es ist, da Du ja schon die Pitchkurven hinterlegt hast!
                    Roll / Nick kannst Du auch erstmal so lassen, je nach Agilität kannst Du ja noch
                    Dualrate für Nick/Roll einstellen.
                    Juky
                    • Carsten 2206
                      Carsten 2206
                      Alles klar und nochmal danke !!!!!!!!!!!!
                      Werd heut nochmal alle einstellungen überprüfen und ggf umproggen (nach eurer Anleitung) und gleich mal testen.
                      werd mich melden wenn alles ok ist
                      mfg
                      Carsten
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 02.11.2010, 18:40.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        melde Dich auch, wenn es daneben geht- wegen der Regressforderungen
                        Viel Erfolg!
                        Juky
                        • Carsten 2206
                          Carsten 2206
                          MACH ICH !!! (grins)
                          mfG
                          Carsten
                          • Carsten 2206
                            Carsten 2206
                            Hallo, da wäre ich wieder!
                            hab den 4S heut mal ohne rotorplätter laufen lassen um ihn zu testen,
                            ist alles so eingestellt wie von euch beschrieben. hab aber nur ne max drehzahl von 1320 laut progbox. bei ner gaskurve von 50% hat er die höchste (hört sich zumindest so an). wenn ich in idle1 schalte mit ner 75% linearer gaskurve geht die drehzahl leicht runter !**** :dknow:
                            kann mir einer da mal bitte weiterhelfen, bin total ratlos was da los ist!
                            mfG C<rsten
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              ist der Gaswert wirklich korrekt eingelernt (0-100!)?
                              Hast Du die Untersetzung in der Progbox korrekt hinterlegt?
                              Auf jeden Fall mal mit einem Drehzahlmesser nachprüfen!
                              Was sagt denn der Monitor beim Umschalten von Normal auf Idle1?
                              Juky
