2. R617FS Empfänger für Futaba FF-6 ?
  • heli-carsten
    heli-carsten
    da ich meinen ersten Zweitheli bekomme, habe ich mir einen weiteren Empfänger bestellt. Muss ich da irgendetwas einrichten/programmieren oder erkennt der Empfänger bzw. Sender das automatisch?
    Carsten
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: 2. R617FS Empfänger für Futaba FF-6 ?
    Hallo Carsten,
    Du mußt den Empfänger bei der ersten Inbetriebnahme
    an Deinen Sender binden, wie den ersten Empfänger auch.
    Das ist eine einmalige Angelegenheit, solange Du den gleichen Sender verwendest
    GruÃ? Edgar
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Quasi Sender an und dann Heli an den Akku? Erkennt das also automatisch?
      Ok. danke.
      Carsten
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Nein, so einfach geht es nicht.
        - Sender einschalten
        - Binding-Knopf am Empfänger drücken und gedrückt halten, dann Strom auf den Empfänger
        - warten, bis die Leuchtdiode am Empfänger leuchtet wie in der Anleitung beschrieben
        - Binding-Knopf am Empfänger "loslassen"
        - FERTIG
        Hoffe, ich habe es verständlich erklärt.
        Wie gesagt, auch die Anleitung/Beschreibung durchlesen.
        GruÃ? Edgar
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          Nein, das kennt er nicht automatisch, ist aber genau beschrieben, im Sender mußt du im Frequenzmenü 7 Kanal einstellen, falls hier multi steht.
          Gruß Norbert
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
            .....im Sender mußt du im Frequenzmenü 7 Kanal einstellen, falls hier multi steht.....
            Stimmt, das habe ich vergessen.
            Da es aber sein zweiter 617 ist, müßte der Sender schon passen
            GruÃ? Edgar
            • heli-carsten
              heli-carsten
              ja danke, habe damals meinen ersten Heli als RTF bekommen, da war schon alles eingestellt. Habe jetzt erst mal die Bedienungsanleitung zum Empfängert rausgekramt.
              Bei den 6EX Sendern muss kein 7-Kanal Mode ausgewählt werden. Da reicht es den Easy-Link Button mehr als 2 Sekunden am Empfänger zu drücken.
              Muss ich das eigentlich jedes Mal machen, wenn ich das Modell wechsel? Oder wird das danach durch den Modellwechsel im Sender initialisiert?
              Carsten
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Nein, das musst du nur 1x machen.
                Danach legst du dir ja eh einen 2. Modellspeicher für den Zweitheli an. Da musst du aber bei Futaba aufpassen, der Funke ist es Egal welchen Heli du mit welchem Modellspeicher zusammen einschaltest. Die reagieren beide.
                Das hat vor und Nachteile - beim Helifliegen ist es eher ein Nachteil, also vor dem Akku an den Heli stecken immer 2x checken ob der richtige Speicher aktiv ist.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Grx Phi
                  Ja das Problem kenne ich, hatte mal versehntlich den Speicher vom Sim am Heli anliegen. Gottseidank ging da nix, weil eine andere Taumelscheibenanlenkung am Sim anliegt. Da hat der Sender nur gepiept.
                  Aber mit zwei Helis muss ich natürlich aufpassen
                  Carsten
