mal ne kurze Frage: Welche Klinkenbuchse hat die X-3810? 2,5mm oder 3,5mm? Danke schonmal im Vorraus!
Frage zu L/S mit X-3810
mal ne kurze Frage: Welche Klinkenbuchse hat die X-3810? 2,5mm oder 3,5mm? Danke schonmal im Vorraus!GruÃ?
SteffenStichworte: -
Maik Otto
hi
oh 8o mm angabe ? da müßte ich in die werkstatt . das original graupner l/s system
passt aber .
Hi Maik,
klar, dass das orginal System passt. Aber ich brauche die Angaben, weil ich ein Kabel von Futaba zu Graupner bastel. Hat sonst niemand ne X-3810 und kann ma schnell ein Lineal nehmen
GruÃ?
Steffen
Jörg
3,5mm
Hab mir ein Kabel x3810 <-> x3810 selber gebastelt. Das org. L/S System, zumindest das Optische von Graupner, geht nämlich nicht.
Wenn's mit futaba auch geht: lass' ma' hören wie?
Jörg
HI Jörg,
erstmal danke für das Maß
Wie das gehen soll? So:
Mal gespannt, wies funzt. Werde dann ma berichten!
GruÃ?
Steffen
Sven
Ja, das klappt nicht. Liegt daran, das die X-Serie von Graupner/JR nur 1,5 V Pegel benutzt... und dafür sind die Opto Bauelemente des Graupner Kabels nicht abgestimmt (die laufen meines Wissens mit voller Akkuspannung)...Das org. L/S System, zumindest das Optische von Graupner, geht nämlich nicht.
MC nach X-Serie klappt aber sehr gut, wenn man in ein 1:1 Kabel einen Widerstand einlötet...
Sven.
Harry-Kedi
vor einiger Zeit habe ich mir ein L/S-Kabel gelötet um eine Verbindung zwischen
X-3810 und FC-28 herzustellen.
Mal sehen ob ich die Skizze noch finde.
Mein alter Scanner, "ScanMaker E3", funzt jetzt ja endlich unter XP, passenden Treiber gefunden.
Dann kann ich die Skizze hier mal reinstellen.
mfg
Harry
Harry-Kedi -
Hi Harry,
ja, das hab ich auch gesehen. Aber geht auch das:
Was hat es mit dem PPM signal Inverter auf sich? Das von mir müsste doch auch gehen, oder nicht?Gru�
Steffen
HeliCrack
Hallo Leute
Hat das nun geklappt mit dem Verbinden von Graupner und Futaba?
Frage:
1. Bei der Futaba sind ja Empfangspin und Sendepin unterschiedlich. Bei der JR gibts nur einen Pin (ausser dem Ground). Woher weiss nun die Fernsteuerung ob sie auf diesem Pin empfangen soll oder senden?
2. Gibt es keine Problem mit den Spannungen? Ich hätte ungerne meine FB verbraten nur weil die andere Steuerung die volle Leistung durchgibt. Daher macht ein Optokonverter schon sinn. Aber wenns nicht funzt!
Gruss Raoul
