FC28 V3 Jeti Duplex TU einbauen ?
  • Arai
    • 11.10.2010
    • 62
    • Hans
    Hy,
    hat jemand von euch schon mal ein Jeti Duplex TU in eine FC28 V3 eingebaut?
    Geht das überhaupt?
    Was brauche ich denn alles, wenn das funktioniert?
    Beste Grüße
    Arai
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: FC28 V3 Jeti Duplex TU einbauen ?
    Hatte ich auch vor, habe mich dann aber für das FASST Modul entschieden. Warum? Einstecken, fertig. Für das Jeti mußt Du ein wenig basteln, z.B. löten um an das PPM Signal und die Spannungsversorgung zu kommen und bohren um die Antenne unterzubringen.
    Gehen tut das aber. Wenn Dich das Gebastel nicht abschreckt, gewinnst Du die Telemetrie. Hier ein Link, der einen Umbau zeigt: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=137069
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Arai
      • 11.10.2010
      • 62
      • Hans
      Hy,
      Danke für den Hinweis.
      Wiso muss man das 35 MHZ-Band abschalten,
      wenn man 2,4GHZ betreibt?
      Arai
      • qwertz
        • 24.01.2010
        • 438
        • Bodo
        1.) Fairness gegenüber anderen. Wenn Du mit 2,4GHz fliegst, besteht kein Grund anderen die Frequenz zu blockieren.
        2.) Akkulaufzeit des eigenen Senders
        Gruss Bodo
        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
        Voodoo 700 / Spirit Pro
        Jeti DC 16
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Qwertz hat nicht unrecht, aber auch die Frage glaube ich missinterpretiert. Die Jeti Anleitung - glaube ich - schreibt von final 35 MHz abklemmen. Natürlich kann man das auch schaltbar machen (siehe auch Link in meiner ersten Antwort). Hat den Vorteil, dass Du alte Modelle noch mit 35 MHz fliegen kannst und so sukzessive auf 2,4 GHz umsteigen kannst. Vorteil Jeti. Mit dem FASST TM-8 Modul geht das nicht per Schalter, sondern nur per HF Modul wechseln. Da aber von aussen ohne Sender zu öffnen machbar auch kein Problem.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Wenn Du mit dem 2,4 GHz Modul sendest, hast Du normalerweise die 35 Mhz Antenne nicht montiert (ist zumindest bei mir so), bzw. die 35 MHz Antenne ist vollständig eingeschoben.
            Wenn nun unter diesen Umständen gleichzeitig auch das 35 MHz HF Modul sendet, kann es passieren, das dieses "abraucht".
            Darum ist darauf zu achten, das beim Umschalten auf 2,4 GHz Sendebetrieb das 35 MHz HF Modul abgeschaltet wird.
            Gruß Klaus
            • Arai
              • 11.10.2010
              • 62
              • Hans
              Hy,
              ich habe eben das Jeti TU2 in meine FC 28 eingebaut, alles bestens.
              2 Fragen habe ich doch noch.
              Kann ich jeden 2,4 GHZ Empfänger mit den Jeti TU 2 betrieben?
              Wie ist das mit Digitalservos, sind die problemlos mit dem TU2 zu handhaben?
              Beste Grüße
              Arai
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                muß ein Jeti Empfänger sein.
                Betreibe selber Digitalservos mit Jeti Duplex. Funktioniert 1a.
                Gruß Klaus
                • Arai
                  • 11.10.2010
                  • 62
                  • Hans
                  Ist das bei allen Herstellern von 2,4GHZ Systemen so?
                  Z.B.,
                  Futabasender geht nur mit Futabaempfänger ?
                  Graupnersender geht nur mit Graupnerempfänger?
                  usw.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Z.B.,
                    usw.
                    ja!
                    Das ist aber z.B. im Falle von Jeti meiner Meinung nach nicht schlimm, soweit ich das sehe hat Jeti die größte Empfängerpalette von allen Herstellern im Angebot, es gibt alles vom 4 Kanal bis zum 18 Kanal Empfänger...
                    Zuletzt geändert von piotre22; 19.10.2010, 13:39.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Nicht zu vergessen, die funktionierende Telemetrie.
                      Das war für mich mit ein Grund, mich für Jeti zu entscheiden.
                      Gruß Klaus
                      • Arai
                        • 11.10.2010
                        • 62
                        • Hans
                        Die Telemetriedaten waren auch mein Grund, bei Jeti zu kaufen.
                        Ich weiß nur noch nicht welches Display ich verwenden soll?
                        Für die MC 24 hat Synoax, so heißt er glaube ich was feines gebaut,
                        wenn das in meine FC 28 passt, wäre das geil.
                        Sonst nehme ich das Mini.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hallo Hans,
                          anfangs habe ich das große Display von Jeti benutzt und zwischen Pult und Sender befestigt. Mußte es nur jedesmal abnehmen.
                          Seit einigen Wochen habe ich jedoch das Minidisplay von Jeti, welches ich dauerhaft am Sender befestigt habe.
                          Gruß Klaus
                          • Tom60
                            Tom60
                            die Telemetrie ist natürlich ein riesen Vorteil des Jeti Systems.
                            Der Umbau ist auch kein Problem. Läuft prima. Wird sehr häufig verwendet.
                            Nun im Heli fliege ich das 2,4 GHz System von Futaba.
                            Absolut zuverlässig. Das mit den Empfängern relativiert sich nun auch da andere Hersteller z.B. Simprop kompatibele Empfänger anbieten die mehr Optionen als die Futaba Empfänger bieten.
                            Wieso Futaba als Marktführer immer noch keinen Telemetrie hat ist mir schleierhaft.
                            Nun kommen die noch mit S-Bus den eigentlich nur große Flächen brauchen und der zu nichts kompatibel ist.
                            Die hätten besser mal einen brauchbaren Summensignalempfänger auf den Markt gebracht um uns den Kabelsalat bei den Stabis zu ersparen..
                            Aber die wollen wohl nur ihr eigenes S-Bus Stabisystem verkaufen.
                            Gruß Tom
                            • Dirk-Spiekermann
                              Dirk-Spiekermann
                              Habe auch eine FC-28 V 2.0 geht Jeti bei ihr auch
