DX7 leichtes "brummen" normal ???
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: DX7 leichtes "brummen" normal ???
    Zitat von MarkusOSX Beitrag anzeigen
    DX7
    Wenn der Sender an ist, ist so ein leichtes "brummen" zu hören.
    Ist das normal ?
    hab auch probiert und vorher noch nie gehört
    es gibt ein leichtes surren bzw brummen, wenn alles in der umgebung ruhig ist
    bei der pcm10 probiert auch das gleiche - stecke ich das hf-modul ab
    lautlos
    würde sagen es geht
    hätte nie auf soetwas geachtet, reichweitentest funktioniert mit beiden sendern
    und kein absturz seitens der übertragung in den letzten 12 monaten
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Ist normal. Meine US Versionen haben immer lauter gebrummt als EU Versionen
      Bazinga
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        ist normal !
        Gruess, Stephan
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          wie schon gesagt, völlig normal und kommt von der gepulsten Ausgabe des HF-Moduls und der damit verbundenen Schwankung in der Belastung für die Spannungsregelung. Selbiges kann man sogar nach dem Umrüsten vieler Modulsender auf 2G4 ausmachen, meine MX-22 mit Jeti brummt auch leise, man kann durch die "Brummfolge" sogar hören, was das HF-Modul gerade macht, also Verbindungsaufbau, ... Solange dein Sender brummt, ist sein Herzerl g'sund
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            Meine piepst nur ganz leicht, aber das ist das eingebaute modul der hintergrundbeleuchtung.
            Brummen sollte die nicht
            TD
            • Chris.K.
              Chris.K.
              Kein Wunder. Die US-Versionen senden ja glaub ich auch mit der 10 fachen Sendelleistung als die EU.
              MfG Christopher
                ganz so krass ist es nicht, es soll "nur" die doppelte sein. Macht aber nach Adam Riese nur Faktor 1,4 mehr Reichweite, wer es braucht
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • bob9876bob
                  • 05.06.2010
                  • 183
                  • Waldemar
                  • Wildflieger
                  meine surrt auch aber ganz minimal, hört man nur wenn ganz ans Ohr dran hält.
                  Fehlfunktionen konnten bisher nciht festgestell werden.
                  nur fliegen ist schöner...
                  • friftar
                    friftar
                    Meine surrt auch, sogar recht laut, funktioniert aber tadellos.
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      Wer das Brummen loswerden und gleichzeitig die Batterielebensdauer anheben möchte, dem sie dieser Bericht ans Herz gelegt. Auf dem ersten Foto seht ihr die Ursache des Brummens und gleichzeitig auch die "Heizung" der DX7. Ein Wechsel gegen einen getakteten Spannungsregler bringt einiges mehr an Akkulaufzeit.
                      • MarkusOSX
                        MarkusOSX
                        Also kann ich nun fast schon wieder beruhigt sein, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin, bei dm es surrt oder brummt oder fiept oder was auch immer
                        Danke für alle Eure Beiträge.
                        Markus
                        • Roby_de
                          Roby_de
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          laut "Paul Beard", ehe. Inhaber der Fa. Spektrum der als Erfinder der 2,4GHz ßbertragungstechnik für den Modellbau gilt, sind es im direkten Vergleich zwischen einer US und EU Anlage gerade mal 6 - 8%, also nur ein sehr kleiner Unterschied.
                          Der Grund dafür ist laut Paul, dass die Sender - Ausgangsleistung nur eine von vielen wichtigen Größen in der gesamten ßbertragungsstrecke ist, die alle in die Reichweite mit eingehen.
                          Meine DX7 brummt auch, mal leise mal auch etwas lauter...
                          Gruss Robert
                          • flocke
                            flocke
                            Last die Sender doch brummen oder piepen, wichtig ist doch das kein defekt vor liegt und die funktionen alle vorhanden sind
                            • MarkusOSX
                              MarkusOSX
                              Im Prinzip gebe ich dir recht, aber sowas kann ja auch auf einen kommenden Defekt hindeuten.
                              Markus
                              • pepto
                                • 30.06.2009
                                • 141
                                • christian
                                meine brummt auch, und zwar sehr deutlich hoerbar.
                                Funktioniert tadellos.
                                Chris
