Gas über Knüppel und Drehpoti bei MC12 ?
  • ThomasN
    ThomasN
    Hallo Leute,
    ich möchte mein Gas auch über ein Drehpoti verstellen können. wie programmiere ich das bei meiner MC12 ??
    Danke für die Antworten.
    Thomas
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 732
    • Oliver
    Hi!
    Bei was für nem Heli?? Bei nem Verbrenner funzt das so nicht... 8o , außer du
    fliegst mit Drehzahlregler!
    Oder willst Du beim Pitch geben gleichzeitig noch das Gaspoti drehen :rolleyes:
    Grü�le Oli
    • ThomasN
      ThomasN
      Hi nochmal,
      also ich will ganz einfach die Möglichkeit haben, während des Fluges die Drehzahl in einem grösseren Bereich zu verstellen, wie mit dem Trimmhebelchen, nur eben in einem grösseren Bereich.
      Oder eine andere Anwendung : Wenn mein Sohn mit dem Flieger fliegt, würde ich gerne mit einem Dreh am Poti die max. Drehzahl verringern, dass die Kiste etwas zahmer zu fliegen ist und bei Bedarf die Drehzahl wieder hoch stellen.
      Thomas
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        die 12 ist nicht unbedingt meine stärke ...aber verwende den a mischer kanal 1 auf
        kanal 1 weise einen schalter ! welcher möglich ist steht in der anleitung ,,zu und
        begrenze den mischanteil auf zb 80 %. müßte eigentlich gehn .
        ob das natürlich unbedingt sinnvoll ist weiß ich nicht . ?(
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 732
          • Oliver
          aha....aber wir reden doch vom Heli-Fliegen, oder?? Oder etwa über flächen??
          Ich glaub was du meinst ist so etwas wie ein Gas-Limiter, oder? Ich glaub aber
          nicht, daß die MC12 das kann*
          Außerdem versteh ich den Sinn nicht so ganz ?(
          zu was muss man denn beim Helifliegen die Drehzahl in größerem Umfang
          verändern?? sowas macht man über Gaskurven......
          Grü�le Oli
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi Thomas!
            Das wirst Du mit der MC-12 nicht realisieren können. Wenn Du mit einem Drehregler die "Gaskurve" runterdrehst hat das auch Einfluss auf die Endausschläge des Servo's, da die MC-12 keine "Limit"-Funktion hat.
            Das Motor wird Dir dann früher aus gehen wenn du den Pitchknüppel zurücknimmst.
            Mein Tip: Einfach zwei Modelle Programmieren. Eins mit normaler Drehzahl für Papa und ein Model mit niedriegerer Drehzahl für Sohnemann.
            Dann einfach den Modellspeicher wechseln.
