Das Problem ist halt, um einen Akku zu laden muss die Spannung die am Akku anliegt größer sein, als die Akkuspannung selbst. Zum Messen der Akkuspannung wird das Laden unterbrochen, damit man die richtige Akkuspannung messen kann.
Dabei können Spannungsspitzen entstehen, keine Ahnung wie hoch.
Das risiko die Ferni mit einem ext. Ladegerät zu beschädigen ist faktisch gegeben.
Die Akkuverbindung läßt sich leicht prüfen, ob da ein Wackler ist.
Als alternative kann man auch einen anderen Stecker zwischen Ferni und Akku verbauen (z.B. 2mm Goldstecker)
@Stephan. Wenn dein Akku weich ist, macht der alles mit, was der Lader ihm vorgibt!
Volker
Die Funke selbst zieht beim Senden meist so ca. 200mA und da würde die Spannung auch schon weg knacken...
