Futabaempfänger mit 2s Lipo
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    bin gerade am ßberlegen, ob ich meinen Heli mal mit 2S_Lipo-Servos ausstatte - der Vstabi kann es ja.
    Ich stellte mir dann aber die Frage, ob die Futabaempfänger das behaupt können.
    Bei Robbe und in anderen Beschreibungen las ich immer nur bis 6 Volt.
    Ist es tatsächlich so, das die Futabaempfänger gar nicht mit 2S-Lipos betrieben werden können? Rauchfahnen möchte ich beim Fliegen nicht unbedingt haben.
    Wenn es so ist, werde ich mir die 2S_Lipo-Servos wohl klemmen können. Ich verwende zwar schon Lipos als Empfängerakku im Stinkerheli, möchte mir aber halt das BEC schenken.
    Danke
    jochen
    AW: Futabaempfänger mit 2s Lipo
    Bei den Summensignalempfängern steht, glaube ich, 2 LiPos dabei, zumindest in einigen Prospekten. Check das eventuell nochmals!
    • the_duke
      the_duke
      Servus,
      ich hab den r6108sb von futaba mit dem align 2s 1900mah. geht ohne Probleme. steht auch in meinem t8fg-handbuch - wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
      Gruß Daniel
      • HannoverH
        HannoverH
        lt. handbuch nicht "Spannung: 4,8 - 6 Volt (4-5 NC/NiMH) Volt " aber wenns bei dir funktioniert, warum nicht. die servos müssen ja rasend schnell sein.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ich abonnier' das Thema hier mal , interessiert mich auch...
          Aber ich würde natürlich nie normale Servos mit 2S betreiben, das wäre Unfug. Dafür gibt's doch die HV's ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            Hallo Daniel,
            Zitat von the_duke Beitrag anzeigen
            Servus,
            Gruß Daniel
            gerade bei dem Empfänger steht bei Robbe 4,8-6 Volt.
            Bei allen Empfängern die ich im Einsatz habe bzw. die ich kaufen möchte steht 4,8-6 Volt oder nichts.
            - R6014HS
            - R6008HS
            - R6108SB
            Nur bei meinem R6007SP ist 3,3-8,5 Volt angegeben.
            Jochen
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              Ich glaube, ich würde bei 2s Lipo nicht aufs BEC verzichten wollen. Schließlich sinkt die Akkuspannung um rund 1,5 V während der Entladung, ergo laufen die Servos bei vollem Akku auch einiges schneller als bei fast leerem Akku. Bei FePO sieht die Entladekennlinie erheblich flacher aus, sprich der Spannungsunterschied von voller Zelle zu leerer Zelle ist geringer, da könnte ich mir das eher vorstellen. Ansonsten denke ich könnte es schon für den ein oder anderen störend empfunden werden, wenn sich die Stellgeschwindigkeit im Betrieb verringert. Muß aber nicht sein, ich weiß nicht wie unterschiedlich die Stellzeiten von entsprechenden Servos sind. Ist nur so ein Gedanke...
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                Hallo Crizz,
                ich habe die MKS HV-787 Servos im Auge.
                Könnte mir vorstellen, das bei der Geschwindigkeit:
                Operating Speed (6.0V): 0.041 sec/60°
                Operating Speed (7.4V): 0.033 sec/60°
                der Speedverlust nicht unbedingt merkbar ist.
                Jochen
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  naja, 7.4 V und 8.4 V sind aber noch ein stückweit voneinander entfernt - was sagen die Specs denn dazu ? Ich meine, wenn die an 2s Lipo ran sollen.... ?
                  Aber vielleicht findet sich ja noch ein Pilot der sowas schon fliegt, dann hat man was aus erster Hand
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    unter Last hat aber keine Lipozelle 4,2V...
                    die Frsky Empfänger sind bis 9,8V spezifiziert....
                    Ob der Chinaempfänger deshalb für teure Fluggeräte empfehlenswert ist sei mal dahingestellt.
                    lg
                    Martin
                    • the_duke
                      the_duke
                      Zitat von jochene Beitrag anzeigen
                      Hallo Daniel,
                      - R6014HS
                      - R6008HS
                      - R6108SB
                      Jochen
                      Hab im Handbuch nochmal nachgesehn:
                      Wir empfehlen Ihnen deshalb mit der entsprechenden Umsicht
                      zu handeln und folgende Hinweise zu beachten:
                      â?¢ Der Einsatz von 2 LiPo-Zellen ohne Spannungsreduzierung
                      wird nicht empfohlen.
                      â?¢ LiPo-Zellen mit Spannungswandler erzeugen wiederum
                      Wärme und sollten nicht in der gleichen Aussparung oder zu
                      dicht am Empfänger platziert sein.
                      Stromversorgung möglichst mit einem niederohmigen NCAntenne
                      Koaxial Kabel
                      Diesen Bereich möglichst gestreckt verlegen
                      oder NiMH Akku herstellen.
                      � Getaktete BEC-Systeme zur Stromversorgung müssen ausreichend
                      dimensioniert sein, bricht die Spannung unter Last auf
                      einen Wert von unter 3,8 Volt ein, dann muss der Empfänger
                      einen Reset machen und neu starten, was ca. 2-3 Sekunden
                      Signalverlust bedeutet. Um dies zu verhindern sind ggf. sogenannte
                      RX-Kondensatoren am Empfänger einzusetzen, welche
                      kurzzeitigen Spannungseinbrüche überbrücken. (RX-Kondensator
                      1800?F No. F 1621 oder 3600?F No. F1622).
                      HINWEISE FßR DEN BETRIEB
                      Alle robbe-Futaba-Empfänger arbeiten noch bei einer Versorgungsspannung
                      von 3 V mit gleicher Reichweite. Da durch
                      ergibt sich der Vorteil, dass selbst bei Ausfall einer Akkuzelle
                      (Kurzschluss) normalerweise kein Ausfall der Empfangsanlage
                      erfolgt, da robbe-Futaba Servos bei 3,6 V noch arbeiten, nur
                      etwas langsamer und mit weniger Kraft. Dies ist sehr wichtig
                      im Winter bei tiefen Außentemperaturen, um kurzzeitige Spannungseinbrüche
                      nicht wirksam werden zu lassen.
                      Allerdings ergibt sich dadurch der Nachteil, dass u. U. der Ausfall
                      der Akkuzelle gar nicht bemerkt wird. Deshalb sollte der
                      Empfängerakku von Zeit zu Zeit überprüft werden.
                      Empfehlenswert ist der Einsatz des robbe-Accumonitors No.
                      8409, welcher mittels LED-Leuchtband die aktuelle Empfänger-
                      Akkuspannung anzeigt.
                      Ich hab zwischen dem 2s Lipo und dem Empfänger den 2 in 1 Regulator von Align gesteckt. Hoffe meine Aussage hat nicht zu Missverständnissen geführt.
                      Gruß Daniel
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2010, 09:45.
                        Das stimmt so aber nicht. Bei 3,8 Volt geht kein Futaba-Empfänger ein. Allenfalls löst das Battery Failsafe aus, aber auch nur, wenn man es programmiert hat.
                        • the_duke
                          the_duke
                          So stehts im Handbuch drinnen. Ich selbst habs nicht ausprobiert. Kann natürlich sein, das Futaba nen höheren Wert zur Absicherung nennt.
                          Gruß Daniel
                          • hajö
                            • 09.12.2005
                            • 811
                            • Hansjörg
                            • MBC Assling e.V.
                            Laut Robbe ist z.B. der R-6108SP für den Einsatz mit 2S Lipo geeignet (Rücksprache mit der Serviceabteilung). Die HP von Robbe sagt hier fälschlicherweise etwas anders.
                            Ciao
                            Hajö
                            Zuletzt geändert von hajö; 12.10.2010, 14:47.
                            Banshee Helicopters
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Und was nutzt es, wenn die Servos nur für 6 V sind ?
                              Zum Thema Lipo unter Last : ein guter Empfängerakku hat heute mindestens 10c, eher mehr, an Dauerbelastbarkeit ( nominell ). Selbst wenn alle Servos heftigst ackern werden kaum mehr als 6 A kurzzeitig gezogen - da dürften die Zellen bei frischem Akku mal ganz lässig noch um 3,9 - 4,0 V haben. Einige fliegen 3000er Zellen als Empfängerversorgung - die "lachen" milde über das, was an Servostrom gezogen wird....
