Expo einstellen in der Futaba T8???
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo, brauch eure Hilfe, da ich nicht weiß, was ein Expo ist und wie ich das einstellen soll.
    Ich weiß, viel lesen aber leider komme ich nicht weiter........
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Expo einstellen in der Futaba T8???
    Expo verwendet mann wenn man das Gefühl hat,der Heli reagiere etwas zu giftig auf Roll,Nick,Heck.
    Dann stellt mann etwas Expo rein,dort wo 0%steht.Bsp. +25%
    Der Heli reagiert dann um die Knüppel-Nullage etwas träger..,jedoch geht die TS oder die Heckschiebehülse bei Knüppelvollausschlag dann doch an ihren resp.von dir eingstellten Servoweg/Anschlag
    Hoffe nicht zu kompliziert erklärt
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Achtung, wenn du bei Futaba die Servoausschläge um die Mittelstellung etwas entschärfen willst musst du einen negativen Wert einstellen, sonst erreichst du das Gegenteil!
      Gruß Stefan
      • huxi
        • 13.06.2010
        • 349
        • Mario
        mmh...das heißt für mich, daß ich im Ts- Mischer Menü die Einstellungen vornehmen kann, ist das richtig??
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Gruß Stefan
          Sorry!!Stimmt!!
          Ist schon spät....
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Nein, im Menüpunkt Dual-Rate...
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Ich hab die FF9
              Bei meiner Funke ists ganz am Anfang der Menuführung
              Expo/DR
              Wird sicher in der BA stehn...
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Siehste...,nicht weit davon entfernt...
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  Ich fliege alle meine Helis mit Expo auf der TS und aufm Heck, allerdings aber nicht weil sie mir zu gifitg oder so sind, sondern um den nutzbaren Knüppelweg softwaretechnisch zu verlängern. Ich habe meine Knüppel auf der längsten Stufe und soviel negative Expo im Sender, das ich möglichst feinfülig steuern kann. Ich kann auch ohne Expo fliegen, allerdings fühlen sich die Knüppelwege dann zu kurz an um feinfühlig zu fliegen. Je nachdem ob ich großräumig und weich fliegen möchte oder knackig mit mehr Drehzahl - z.B. für schnelle Seitentictocs, stelle ich die Expowerte im Flug mittels eines Schalters um. Also ist Expo nicht ausschließlich dafür da um den Heli zu entschärfen!
                  Generell gibt es aber keinen Richtwert und jeder sollte es einfach mal ausprobieren. Ich lege dazu immer einfach drei verschiedene Expowerte auf einen Dreistufenschalter und fliege mit jeder Stufe und entscheide mich dann für die die mir gefühlt Besten gefiel. Man muss nicht mit Expo fliegen, aber man kann.
                  Da du ja die T8 hast, kannst du an der dargestellten Kurve schön sehen was passiert wenn du - Expo oder + Expo einstellst. Am Besten du kopierst dir dein Setup - damit du es nicht versehentlich verstellst - und probierst anhand der dargestellten Kurve einfach ein wenig aus. Stellst du + Expo ein, wird die dargestellte Kurve um die Mitte herum steiler, was zur Folge hat das der Knüppelweg sich insgesamt verkürzt und dadurch wird der Heli um die Mitte herum agiler/giftiger und man benötigt eben nicht mehr soviel Knüppelweg wie ohne Expo. Stellst du - Expo ein, wird die Kurve um die Knüppelmitte herum flacher, wodurch man den nutzbaren Hebelweg im Grunde verlängert und man benötigt mehr Weg um die gleiche TS Stellung zu erreichen. Dadurch kann man den Heli feinfühliger steuern und der Heli wird um die Knüppelmitte herum etwas entschärft.
                  Ich hoffe das war verständlich.
                  Edith sagt: Du stellst das bei der T8 im Dual Rate Menu ein. Dort kannst du wählen zwischen Dual Rate und Expo. Und oben kannst du auswählen für welche Funktion (Nick, Roll oder Heck) du es einstellen möchtest. In Der Kurve rechts wird dann angezeigt was ich oben beschrieben habe.
                  • huxi
                    • 13.06.2010
                    • 349
                    • Mario
                    ja, danke!Ich habe das wirklich überlesen, weil ich in Ba. zu sehr auf Expo fixiert war.Nun kann ich bei Dual Rate- Einstellung nachlesen.
                    Ist es Ratsam oder muß man beim Fliegen selber bewerten, was eigentlich besser ist?
                    Wollte gerne Loopings und Rollen fliegen......
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      Super, daß war ein riesiger Schritt nach vorne.
                      Ich danke euch für die zügigen Antworten und es war für mich verständlich genug.
                      Nun kann es für mich weiter gehen!!!
