Probleme mit Spektrum DX6i mit 3G FL 760
  • Gürkan
    Gürkan
    Hallo Leute,
    Ich bin neu hier, und habe schon ein problem, ich hoffe da kann mir jemand helfen!
    Ich versuche schon den ganzen Tag irgendwie mein Sender mit dem 3G abzustimmen, bekomme es nicht gebacken!
    Ich habe einen:
    T-rex 450 Pro Combo umgebaut auf Flybarless von Mikado dazu den von Align 3G FL760, meine Sender ist der Spektrum DX6i mit dem Empfänger AR6200 den ich mit Mode 2 nutze.
    Wenn ich alles Anschließe wie es soll dann machen die Servos das was sie wollen und wenn ich am Sender Revers gehe und dort umstelle ist alles wie es soll!
    Roll links roll rechts Nick! Aber was bei mir nicht stimmt ist das pitch den geht verkehr rum wenn ich gas gebe geht der TS runter! Und wenn ich bei reverse umstelle spielen die an der servos verrückt bewegen sich nicht mehr wie die sollen! Am sender habe ich schon TS auf 120 grad geändert!
    Und der Heck Servo summt bewegt sich fast nicht!?!?!?!?!?!
    Was mach ich da falsch**? Währe Super wenn Ihr mir da weiter helfen könnt!!
    Gruß Gürkan
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: Probleme mit Spektrum DX6i mit 3G FL 760
    Zitat von Gürkan Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Gruß Gürkan
    hallöli,
    beim Wegumschalten im vorderen Menü änderst Du einzelne Servowege, soweit haste das ja schon so hinbekommen das die Taumelscheibe alle drei Servos in eine Richtung bewegt !!! dabei ist erst mal egal ob rauf oder runter, oder Roll rechts nach links geht, das wird alles nachher im "SWASH MIX" (Einstellmenü) korrigiert !!
    Im Swash Mixer änderst Du nicht mehr einzelne Servos sondern komplexe TS- Funktionen und zwar wie folgt !
    Gehe in deinen Swash Mix und schau nach ob als Vorzeichen vor dem Wert bei Pitch ein Plus oder ein Minus Zeichen steht !
    Drehe solange am Rad bis sich das Vorzeichen umkehrt und dann auf den gleichen Wert wie voher und schwupps geht Die TS nicht mehr runter sondern rauf.
    Beispiel:
    Pitchwert steht auf +60 solange runter drehen bis da -60 steht, dann ist der gesamtweg umgedreht !
    Das gleiche gilt auch für Nick und Aileron, änderst Du das Vorzeichen, ändert sich die Wirkrichtung der Funktion insgesamt ;-)
    Ich hoffe es war halbwegs verständlich
    P.S. 120 Grad TS war übrigens richtig ;-)
    und sowieso ein freundliches WILLKOMMEN bei den Helibekloppten :-)
    Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2010, 23:37.
    • Gürkan
      Gürkan
      Super, werde morgen in der früh gtleich mal ausprobieren!!!
      Danke,Danke,Danke........... das war super flot!!!!!! Gruß
      • Birgitt
        Birgitt
        gerne ;-)
        und noch nen Tipp:
        setz Akkus rein damit du nicht durch dauerndes Batteriewechseln die Kontakte lahm drückst !!
        2500 ter Nimh Zellen reichen ne ganze Woche.
        Achte aber beim laden drauf, das die Pole vertauscht sind, außen ist plus und innen ist minus an der Ladebuchse.
        Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2010, 00:05.
        • Gürkan
          Gürkan
          Hallo Birgitt,
          Danke für den Tip hat funktioniert!!
          Jetzt geht der Richtig! Aber wenn ich gas gebe ( über die hälfte, Steuerknüppel) geht der TS hinten etwas runter!!!*?
          Und mein heckservo geht nicht sumt!!
          Danke nochmal!
          Gruß Gürkan
