das TM1000 funzt. Man muss es gleichzeitig in Bindemodus versetzen, wie man den Empfänger bindet, und eben separat, da es das Bindesignal von VStabi nicht mitbekommt.
Dann zeigt es alle Telemetriedaten bis auf das Spektrum Flight Log richtig an, das Flight Log zeigt statisch für B und L (Antennen-Ausblendungen) 4-stellige Werte, für A und R (dto.) nix. H (Holds) zeigt statisch einen 2-stelligen Wert.
Muss morgen im Flug mal schauen, ob diese Werte hochzählen, vielleicht ist's ein interner Zähler eines der Satelliten, vielleicht ist es nur ein Zufallswert.
Angeschlossen an der Mini an RX C, zusammen mit dem Slave-Kabel vom Jive, von dem das Signal-Kabel ausgepinnt ist. RX C hat das Signal vom RX#1 auf dem Pin.
Bei der großen würde man es an AUX anschließen.
Jetzt warte ich noch auf den Drehzahl-Sensor für Brushless
Nix, was man wirklich braucht, aber nettes Spielzeug.
Grüßle
Eddi
Born to fly ...
forced to work.
