Esky 4-in-1 Mix controller
  • Tom R
    Tom R
    nach einem dummen Anfängerfehler ist bei meinem 2.4GHz 4in1 von Esky ein kleiner Baustein mit 2x4 Füsschen abgeraucht/abgesprungen von der Platine ( mit dem Lipo an die Motorkontakte gekommen.....). Kann man sowas reparieren (lassen) oder ist da der komplette Empfänger Schrott ??
    Gibt es einen Bestückungsplan von der obersten Platine (da werden die Motoren angeschlossen; an der anderen die Servos).
    (aber das Fliegen an sich klappt jetzt schon ganz gut)
    Thx
    Tom
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Esky 4-in-1 Mix controller
    Hallo Tom,
    reparieren kann man das (ausser die komplette Leiterplatte ist hin), du musst nur wissen was es für ein Baustein war. Schaltpläne wirst du dafür sicher nicht bekommen.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • helikopterfreund
      • 07.03.2009
      • 243
      • 63110 Rodgau
      Thx
      Tom
      Klar kann man sowas reparieren ... die Frage ist nur, ob nicht noch etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Baustein mit den '2x4 Füsschen' ist sehr wahrscheinlich (ein Bild hätte mehr geholfen) der 8 pol. SMD MOSFET Treiber für die Motorsteuerung (IRF 74xx). Theoretisch sollten auf der Platine 2 Stück vorhanden sein, einer für je einen Motor. Unter http://www.helibande.com/news-archiv-2008.htm findet sich eine ganze Menge Information dazu. Speziell auch unter http://www.helibande.com/helilabor-4in1-13f.htm
      Andreas
      • Tom R
        Tom R
        Danke ,
        ja da sind 2 nebeneinander; der linke ist ab.
        P.S.: ich habe ein Bild gemacht, darf aber irgendwie nix hochladen.
        Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
        Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
        Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
        Es ist Ihnen erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
        Tom
        • Tom R
          Tom R
          OK, mein Sohn konnte lesen was drauf steht:
          4420
          BA8Y19
          weiss jemand was damit anzufangen ?? Ist 8-polig.
          • Avionix
            Avionix
            Ist wahrscheinlich ein TC4420 : http://www.datasheetcatalog.org/data...hip/21419b.pdf
            Der Austausch wird hier beschrieben : http://www.helibande.com/helilabor-4in1-13f.htm
            - EDIT: @helikopterfreund hat da ja schon drauf hingewiesen... Gute Seite, mit vielen Infos.
            Wenn du Glück hast, sind die anderen Bauteile noch funktionstüchtig. Mußt du halt ausprobieren.
            Der MOSFET ist nen Centartikel, von daher lohnt sich das probieren auf jeden Fall.
            Vielleicht solltest du gleich nen stärkeren verbauen, wie z.B. einen IRF 7413
            Christian
            • Avionix
              Avionix
              Könnte auch ein IR Si4420DY sein, ist auch ein SO-8 N-Channel Power-MOSFET
              Ist der Hersteller erkennbar ( International Rectifier z.B., Das Logo sieht aus wie ein "IOR") ?
              • Tom R
                Tom R
                Das Logo ist eher ein "chinesisches Zeichen"; vielleicht so was wie ein Pilz oder ein Regenschirm...
