T8FG Failsave oder Hold?
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, da man ja in der Funke Failsave oder Hold aktivieren kann, würde mich interessieren, wie ihr die Einstellungen habt?
    Bei Hold gehen die Servos in die letzte Position wo noch Empfang war!
    Bei FS kann man die Servostellungen programmieren.
    Klar, das beide Vor und Nachteile haben, deswegen möchte ich die Meinung anderer hören.
  • the_duke
    the_duke
    AW: T8FG Failsave oder Hold?
    Das Problem habe ich gerade auch zu klären.
    Die Frage ist nur was willst du z.B. bei FS programmieren?
    Ideal wärs wenn er einfach schweben würde bis du z.b. hingelaufen bist und wieder empfang hast. Nur wird das glaub ich schwierig umzusetzen.
    Bin am überlegen nicht alles bis aufs Gas auf Hold zu setzen und Motor entweder aus oder Leerlauf. So kommt er wenns is wenigstens in Umgebung runter und fliegt nicht wenns blöd läuft ewig weiter.
    Gruß Daniel
    • Schneipe
      Schneipe
      Bei Hold sehe ich ein Problem, wenn der Funk in einer Figur abbricht....Nicht auszudenken mitten im Loop, grins
        Ich finde, es kommt auf die Marke an. Wenn du bei Futaba Empfangsausfall hast, muss eine größere Katastrophe vorliegen (z.B. Modell entfernungsmäßig entwischt und schon weit außer Sichtweite), also Motor aus, damit der Schaden gering bleibt. Bei anderen Marken kommen Failsafe-Irritationen schon öfter vor. Wenn da jedesmal gleich der Motor ausgeht, wird das nicht so lustig.
        • EcoRc
          EcoRc
          Wenn Failsafe dann würde ich auf jeden Fall Motor aus nehemen. Denn so "Schwebegas" stelle ich mir toll vor. Nach dem Flug Heli auf den Tisch gestellt. Kollege kommt man plaudert und man schaltet die Funke aus und schon geht dein Heli ab weil man vergessen hat den Akku abzustecken !
          mfg,
          Stefan
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ich habe bei Failsafe alle Servos in Mittelstellung, Gas auf Null und Heckempfindlichkeit auf Hold.
            Ich hätte da noch eine andere Frage zu diesem Thema:
            Wann werden die Failsafe Einstellungen denn im Empfänger gespeichert?
            Nur beim Binden? Oder jedesmal beim Einschalten? Oder nachdem eine Einstellung verändert wurde?
            Dazu habe ich bislang nichts gelesen...
            Gruß Stefan
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              das ist doch eine Frage welchen Empfänger habe ich.
              Im 7Kanaal Betrieb ist Failsave fest auf Kanal 3 zugewiesen und kann nicht geändert werden.
              Bei Mult. Betrieb können die Kanäle 1-8 frei belegt werden.
              • Schneipe
                Schneipe
                So hab ich es jetzt auch gemacht......
                meine Funke steht auf Multi, Taumelscheibe auf FS und 0%, Motor Aus, Heck auf Neutral.
                • huxi
                  • 13.06.2010
                  • 349
                  • Mario
                  • Fliegerhorst Ostfriesland
                  wieder was dazu gelernt!!!
