ich habe mir den heli mcx angschaft mit der spektrum dx6i im mode 2 komme aber nicht mit dem mode 2 zurecht habe sonst immer mode 4 im einsatz gehabt.
Kann mir jemand sagen wie und was ich alles machen muß um die spektrum dx 6i auf mode 4 umzustellen selbst wenn ich dadurch die garantie verlieren werde .
Gruß Dag
Schlafen ist das halbe Leben!
Mein Verein:http://blvev.de/ BLV-Bergischer Luftsportverein
du musst einfach nur jeweils ein Kabel, von den beiden Potis die getauscht werden sollen, mit einer Nadel lösen und vertauscht wieder anschließen.
Dann noch das Service-Menü aufrufen und den Sender neu kalibrieren.
Aber achtung beim fliegen ist die Trimmung nun vertauscht, willst du das auch ändern musst du die Kabel von der Trimmung umlöten, lauschen geht hier nicht ist zu kurz.
Google mal, es gibt mehrere genaue Anleitungen im Netz.
