T 8 FG und Update
  • Tomdolley
    Tomdolley
    T 8 FG und Update
    Frage:
    Robbe Udate für die T8FG
    1. Bleibt nach dem Update der Modellspeicher intern erhalte?
    2. Da die SD karte formatiert werden muss , sind die dort gespeicherten Modelle
    wohl nicht mehr vorhanden nach dem Update?
    Wer hat Erfahrung?
    Gruss Holger
  • Opa
    Opa
    AW: T 8 FG und Update
    Hi Holger,
    hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...77#post1382477 wurde das Thema schon einmal behandelt.
    Dazu noch ein Hinweis von mir.
    Sichere vorsichtshalber auf einer 2. SD-Card deine Modelle.
    Ich selbst hatte keinerlei Probleme und alle meine Modelle waren
    nach dem Update fehlerfrei aufzurufen.
    Viel Erfolg
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Kleiner Hinweis: Du kannst Deine Modelle auch auf dem PC ablegen mit dem File System Utility von Futaba - falls keine 2. SD-Karte vorhanden ist oder allg. als Backup.
      • BugBear
        BugBear
        Zitat von Tomdolley Beitrag anzeigen
        Frage:
        Wer hat Erfahrung?
        Gruss Holger
        Hallo Holger,
        zu 1: Bei mir änderte sich nach dem Update nichts am Interen Speicher (alle Modelle waren noch da).
        zu 2: Wenn du schon Modelle auf einer SD-Karte gespeichert hast ist die ja bereits vom Sender formatiert worden und braucht nicht nocheinmal formatiert werden!
        Es schadet aber nichts den SD-Card Inhalt auf dem PC zu speichern mit dem File System Utility von Futaba.
        Gruß Volker
        • the_duke
          the_duke
          Servus,
          ich hab von 1.0 auf 2.1 geupdatet und bei mir blieben alle geänderten Werte erhalten.
          Sicherheitshalber die Modelle am PC oder ner 2ten SD-Karte zu speichern wird aber nicht schaden.
          Gruß Daniel
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Also bei mir war nach dem Update auf 2.1 auch noch alles wie vorher.
            Keine ßnderung an den Modellen
            GruÃ? Daniel
