T8fg und R6108SB
  • the_duke
    the_duke
    T8fg und R6108SB
    Servus zusammen,
    Ich glaub mittlerweile stell ich hier bald jeden Tag ne Frage rein
    Zum Problem:
    Hab Mode 4 eingestellt. (Pitch/Gas u. Roll LINKS - Heck u .Nick RECHTS)
    Alles bis auf Heckservo reagiert. Pitch passt, Roll geht ist aber am Rechten Knüppel. Linker Knüppel reagiert nicht auf Seitenbewegungen. Sehr komisch. Angesteckt müsste alles richtig sein. (wie in der Anleitung von der T8 - da ist allerdings das ganze mit dem R6008HS beschrieben)
    Wo könnte denn der Fehler sein?
    Ach ja der T-Rex 600 ist mit Align Gyro und Drehzahlregler.
    Gruß Daniel
    AW: T8fg und R6108SB
    Am Servomonitor siehst die richtigen Ausschläge? Auch wenn du das Heckservo testhalber direkt ohne Gyro ansteckst?
    • the_duke
      the_duke
      Der Servomonitor an der T8 zeigt mir "alle" Knüppelbewegungen an. Allerdings tut der Heckservo nichts. Stimmt. Mach ich.
      Was trotzdem komisch ist, dass Roll rechts ist, obwohl ich Mode 4 eingestellt habe.
      ACH JA!!!!! Wenn ich Mode 1,2,3 einstelle ändert sich gar nichts!!!
      Wie kann das sein??
      Gruß Daniel
        Der Mode gilt nur für neue Modelle. Für alte Modelle musst du das Menü FUNKTION bemühen.
        Bei Futaba gibt es ja eigentlich keine Modes in dem Sinn mehr, du kannst mit jedem Geber jede Funktion steuern, du kannst theoretisch sogar mit dem Rolltrimmhebel Gas geben oder den Timer resetten, wenn du möchtest.
        Auch ohne Gyro tut sich nichts? Teste die Komponenten einzeln, nicht alles auf einmal!
        • the_duke
          the_duke
          Oh man, ich Held hab den Servo-Stecker im Gyro falsch rum rein. Schande auf mein Haupt.
          Jetzt funktionieren zumindest alle Servos so wies sein sollte.
          Jetzt muss ich nur noch nach dem HH Modus suchen.
          Danke Gruß Daniel
