Nach 10 Jahren Graupner, jetzt umstieg auf Futaba! Einige Fragen.
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich bin jetzt fast 10 Jahre Graupner Sender geflogen, und hab mir jetzt eine Futaba T10 geholt.
    Es ist echt schwer sich nochmal umzugewöhnen, aber ich werd´s versuchen.
    Hab einige Fragen:
    Ich hatte bei meiner MX22 einen Gaslimiter programmiert. Also Trimmung auf Standgas, Motor gestartet, Gaslimiter eingeschalten, losgeflogen.
    Geht das bei Futaba auch so?? oder muß ich da einen Motor aus Schalter programmieren??
    Gibt es einen Gaslimiter bei Futaba, oder ist damit Motor aus gemeint??
    Warum sind bei der T10 entlos viele Gas und Pitchkurven* Bei Graupner gab es nur den Helimischer und gut wars. Jetzt hab ich Pitchkurve Norm, Pitch Schwebe, Pitchkurve.
    Ein R6008HS Empfänger war auch dabei. Kann ich diesen auf Digitalmode umstellen, obwohl ich ein Microbeast verwende, oder besser im Normalmode belassen.
    Danke schon mal für euer Hilfe.
    lg.
    Zuletzt geändert von jetranger; 30.09.2010, 19:51.
    AW: Nach 10 Jahren Graupner, jetzt umstieg auf Futaba! Einige Fragen.
    Gibt es meines Wissens nur bei den neueren Anlagen, die noch gepflegt werden von Robbe.
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Was genau willst du machen?
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Ich versteh einfach das mit dem Gaslimiter nicht.
        Bei Graupner hab ich mit der Trimmung den Motor angestellt, danach Gaslimiter eingeschalten und los geflogen. Dabei hatte ich auch drei Flugzustände programmiert, schwebe, normal und 3D.
        Ich versteh jetzt nicht wie das bei Futaba funktioniert?
        Ich mache also einen Motor aus Schalter, der nur die Funktion abstellen-standgas hat.
        Danach mach ich mir eine normal Flugphase in der ich die Maschine auf Drehzahl bringe. Danach Idle 1-3.
        Ist das so richtig? Wozu ist dann der blöde Motor aus gemacht? Den Motor kann ich doch auch über die Trimmung ausschalten!
        lg.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          also schon bei der FF10 kannst du den Motor schalten und zusätzlich einen Regler beimischen, der dann als Limiter funzt , und die vielen Idles musst du ja nicht benutzen.
          Die Motor "aus" Funktion ist doch heutzutage allgemein üblich Denn wir haben doch auch Regler mit Softanlauf, dafür braucht's doch den Limiter nicht mehr - war vor 10 Jahren vllt. noch anders, aber da bin ich noch nicht geflogen ,
          Aber was meinst du mit Digitalmode beim Empfänger ? ? ?
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
            Der R6008 kann ja schneller oder langsamer die Signale bringen. Bringt aber dem Anfänger gar nichts, also lieber den langsamen Mode benutzen, damit ev. alte Servos nicht zicken.
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              hatte auch vorher die Graupner MC 24 und mir ist die Gaslimiter Funktion bestens bekannt.
              Bei den Anlagen FX 30, FX 20 und T8 findest Du die Funktion genauso vor.
              Bei der FF 10 weiß ich es leider nicht.
              Christian
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
