T8FG und Pitchweg
  • schniger73
    • 12.08.2010
    • 61
    • Dirk
    T8FG und Pitchweg
    kann mir jemand sagen, wie ich den Pitchweg (Gasknüppel links) einstellen kann, das der Heli schneller das Gas annimmt ? Das Problem ist, wenn ich voll Pitch gebe, fliegt der Heli trotzdem nur recht langsam nach oben. Der Heli war vorher an einer T10 und jetzt an meiner T8. Soweit wir geschaut haben, haben wir alles identisch eingestellt, aber anscheinend was übersehen.
    Ich habe endlich nach vielem SIM und Lehrer/Schüler fliegen den Heli alleine und heute meine ersten 2 Akkus alleine hinter mir. Ist einfach nur geil.
    Wie Lehrer mit seiner T10 geflogen ist, war der Heli pfeilschnell beim Steigen, wenn er voll Pitch gegeben hat. Bei mir ist es nicht so.
    Ich habe den T-Rex600 mit FBL, Microbeast und Robbe Roxxy Regler.
    Einstellungen in der T8 (Mode2:
    Basis Menü - Servo wird bei voll Pitch und kein Pitch -100/+100 angezeigt.
    Basis Menü - Modell Typ habe ich H1
    Basis Menü - Servomitte alles auf 0 (da ja MicroBeast)
    Sonst alles Standard
    Model Menü - Flugzustand Gasvorwahl1 Schalter SE
    Model Menü - Flugzustand Gasvorwahl2 Schalter SE
    Sonst alle Standard
    Model Menü - Dual Rate alles Standard Roll 100, EXP 0, NT 0
    Model Menü - Progr-Mix alles inaktiv
    Model Menü - Pitch Kurve Normal, Gasvor1 und Gasvor2 ist eingestellt
    5 +100 (100)
    4 +50 (75.0)
    3 +0 (50.0)
    2 -50 (25.0)
    1 -100 (0)
    Model Menü - Pitch Kurve Seite 2 Schweben ist auf allen ACT - INA
    Model Menü - Pitch Kurve Seite 3 Min Pitch ist ACT - INA und Rate +30%
    Model Menü - Pitch Kurve Seite 3 Max Pitch ist ACT-INA und Rate +30%
    Model Menü - Gas Kurve bei normal ist alle 0
    Model Menü - Gas Kurve bei Gasvorwahl1 ist alles 80
    Model Menü - Gas Kurve bei Gasvorwahl2 ist alles 90
    Model Menü - Gas Kurve Schweben ist ACT-INA
    Model Menü - Gas Kurve Gas-Limiter ist auch ACT-INA
    Model Menü - Autorotation ist auf Schalter SG und Auro-Pos auf 17%
    Model Menü - Taueml-Mix alles auf 0 und INA
    Model Menü - Gas-Mix alles auf 0 und INA
    Model Menü - Pitch-Heck alles auf 0 und INA
    Model Menü - Gemischver bei Normal ist -100% und INA Mix
    Model Menü - Gemischver bei Gasvorwahl1 ist +50% und INA Mix
    Model Menü - Gemischver bei Gasvorwahl2 ist +100% und INA Mix
    5 +100
    4 +50
    3 +0
    2 -50
    1 -100
    Model Menü - Kreisel ist Type GY AVCS und Rate 58%
    Model Menü - Drehz-Reg ist bei alle INA
    WAS HABE ICH ßBERSEHEN ?? Hoffe das mir jemand helfen kann.
    Dirk
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: T8FG und Pitchweg
    sorry, zu schnell gelesen...
    • Peter020565
      Peter020565
      hast du Deinen Roxxy Regler neu angelernt ( Gasweg der Tf8) ??
      Peter
      • schniger73
        • 12.08.2010
        • 61
        • Dirk
        ßäääähhhhhh, nnnneeeiiinnnnn.
        Muss ich das ?? Und wie mach ich das ?
        Dirk
        Peter
        • schniger73
          • 12.08.2010
          • 61
          • Dirk
          Dirk
          ich habe mir gerade mal die Anleitung besorgt. Ist ja super erklärt.
          Muss ich da aber wie in der Anleitung den Regler, den Motor und den Empänger aus dem Heli ausbauen ? Oder geht das auch im eingebauten Zustand ?
          Dirk
          • huxi
            • 13.06.2010
            • 349
            • Mario
            • Fliegerhorst Ostfriesland
            den regler nochmal neu einstellen...........
            Pitch nachgeschaut??
            • schniger73
              • 12.08.2010
              • 61
              • Dirk
              was meinst du mit Pitch nachgeschaut ??
              Sie oben von mir.
              Meinst du im Model Menü - Pitch Kurve ??
              Dirk
              • huxi
                • 13.06.2010
                • 349
                • Mario
                Sie oben von mir.
                Dirk
                ja, vielleicht muß du die pitchwerte neu einstellen.
                schau nach, welche gradzahl du eingestellt hast.......du solltest die funke komplett auf dein heli optimieren.nicht einfach vom 10er übernehmen....kann mir nicht vorstellen daß das funkt.io.
                • schniger73
                  • 12.08.2010
                  • 61
                  • Dirk
                  danke für deine Info. Aber was könnte ich den einstellen ??
                  Ich habe
                  5 +100 (100)
                  4 +50 (75.0)
                  3 +0 (50.0)
                  2 -50 (25.0)
                  1 -100 (0)
                  Dirk
                  • huxi
                    • 13.06.2010
                    • 349
                    • Mario
                    du flugwerte muß du selber bestimmen, da ich nicht weiß, wie du fliegst.
                    hab bei pitch 10°+ und 5°- bei gasvorwahl 1
                    gaskurve 75% und bei mittelstellung vom gashebel erhöht sich die drehzahl vom motor.
                    ja so fliege ich......und läßt sich gut damit üben!
                    bald sind die loopings dran und bin gespannt was passiert, nur so baue ich meine erfahrung auf......
                    • Peter020565
                      Peter020565
                      zum anlernen vom Regler musst du weder Regler noch Motor ausbauen. Lediglich den Motor lösen und vom Hauptritzel entfernen um ein anlaufen vom Hauptrotor zu verhindern. Anschließend laut Roxxy Anleitung die Gaswege anlernen.
                      Peter
                      • schniger73
                        • 12.08.2010
                        • 61
                        • Dirk
                        Hallo Leute,
                        vergesst einfach alles hier. Zumindestens, mit meiner Helikonfiguration.
                        Ich habe das Problem entdeckt und beseitigt.
                        Also wie gesagt, mein Rex 600 mit Microbeast, FBL und Roxxy Regler.
                        Mein Problem lag nicht am Heli, denn der war perfekt eingestellt. Alles ist ja frst eingestellt am Microbeast.
                        ICH MUSSTE IM BASIS MENß UNTER "ENDPUNKT" (IST SERVOWEG EINSTELLUNGEN)
                        AUF SEITE 2 DIE WERTE ANPASSEN:
                        vorher
                        6 PITCH 135 100 100 135
                        nachher
                        6 PITCH 135 135 135 135
                        Somit habe ich den kpl. Pitchweg am Knüppel wieder.
                        Hoffe das ich damit einigen helfen konnte.
                        Dirk
