Anfänger+DX7i=Hirnsalat :( HILFE !!!
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Also hab mir heute ne DX7i gekauft soweit so gut
    Mein Problem ist jetzt wenn ich alles anschliese funzt alles super !!!
    Nur wenn ich Pitch + gebe macht er - und umgekehrt dreh ich jetzt die Servos im Menü dann ist zwar das Pitch richtig nur der Rest verkehrt
    Kann mir da bitte einer Helfen ??
  • Pit
    Pit
    AW: Anfänger+DX7i=Hirnsalat HILFE !!!
    ich hab zwar die dx6i aber da gibts ein menu das swashmix heisst da kannst du dann pitch von + auf - ändern.
    Gruss.......Pit
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Wenn ich das mache Laufen die Servos aber bei den restlichen funktionen auch wieder Verkehrt *
      • RC Uwe
        RC Uwe
        Tausche mal die Stecker der beiden Rollservos am Empfänger.
        Uwe
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Habs es gelöst bei Swash Mix NUR Pitch umdrehen ich Pfosten ^^
          Nextes Problem wenn ich Vollpitch gebe steht die Ts am Kopf an wie kann ich das zurück stellen ??
          ßber die Pitch Kurve oder ??
          Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2010, 19:02.
          • bob9876bob
            • 05.06.2010
            • 183
            • Waldemar
            • Wildflieger
            ßber Swashmix kannst du den Weg der Taumelscheibe auch verkürzen, probiere den Wert auf Pitch zu verringern bzw. zu erhöhen...
            nur fliegen ist schöner...
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Hab ich jetzt auch schon muss leider jetzt in die Nachtschicht
              Aber Morgen gehts weiter ...
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Auch aus dem Beitrag werde ich jetzt zu meinem neuen Problem nicht schlau
                  Hab jetzt alles richtig eingestellt bis auf Pitch !
                  Knüppel unten : -5 Pitch
                  Knüppel Mitte : +4
                  Knüppel oben. : + 14
                  Mit welchem Menüpunkt stell ich das ein ?
                  Und wie weit sollte die Taumelscheibe angehoben sein wenn der Knüppel unten ist ? Weil bei mir ist die im Gegensatz zum Alten Sender die Taumelscheibe da schon um einiges weiter oben
                  Bei Roll und Nick passen die Ausschläge der Servos nur bei Pitch nicht
                  • Askalon
                    Askalon
                    ob die Taumelscheibe nach oben oder unten läuft ist davon abhängig wie rum deine Blatthalter montiert sind.
                    wenn die Blatthinterkante nach unten geht, hast du positiv pitch.
                    Und wenn du mehr positv als Negativ hast, solltest du entsprechend die Gestängelänge ändern.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Das ist mir schon klar ich glaub ich hab die Frage falsch formuliert
                      Das läuft schon alles in die richtige Richtung nur wenn ich Pitch gebe fahren die Servos so weit hoch das die Taumelscheibe bei dem Rotorkopf Anschlägt
                      Es ist ja die Taumelscheibe bei Knüppel unten schon viel zu weit oben
                      • D_U_K_E
                        D_U_K_E
                        Die Anlenkungen von den Servos zur TS verkürzen
                        • higginsd
                          higginsd
                          Nun, bei Knüppel Mitte sollten 0° Pitchwinkel anliegen.
                          Wie hast Du denn Deinen Rotorkopf eingestellt? Schau mal hier, da steht, wie es geht: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79986 Was auch hilft, sind die Videos vom Glamann: http://www.rcline.tv/video/438
                          Ich fürchte, ohne diese elementaren Grundkenntnisse und Einstellungen wird das nix...
                          Gruß0
                          Dirk
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            .. und wenn die Funke es hat, daran denken die Funktion "Schwebepitch" abzuschalten bzw den Poti in die Mitte stellen.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              So hab jetzt alles punkt genau eingestellt Leute ihr seit die besten
                              Jetzt ist mir endlich der Knoten geplatzt und ich versteh das ganze ....
                              Wetter ist heute perfekt um mein baby zu testen ...
