kann mir jemand sagen was im Drehzahlreglermenü wenn man auf "SW" schaltet die
Zahlen mit dem "#" Zeichen davor zu sagen haben *
Ich würde gerne den Regler in der Schwebeflupphase ausgeschaltet haben und dann über nen Schalter in den anderen 2 Flugphasen einschalten.
#1 = 1. Drehzahleinstellung in diesem Flugzustand
Es gibt 3 davon.
Je nachdem welchen Schalter das du definiert und geschalten hast ist die geweilige Einstellung aktiv.
Wennst Du die Einstellung über FZS machst benötigst nur #1.
Hi, wenns es nur 3 geben würde dann wär das ja auch nachvollziehbar (3 wege Schalter "SE" zum durchschalten der flugphasen). Es sind aber 5 einstellungen ?!?!**
Werd da nicht schlau draus, und in der Anleitung steht nicht wirklich was hilfreiches drin.
Gruss Jo
es gibt 5 Flugzustände....
Zuletzt geändert von JMalberg; 27.09.2010, 21:57.
Stimmt. Also bedeuten die #1...#5 im Regler Menü die vorzugebenden Drehzahlen bei Normal, Gasvorwahl1, Gasvorwahl2, Gasvorwahl3, und Autorot ??!!??
Dann kann ich auch bei jeder Flugphase den Regler über nen Schalter ausschalten.....damit ich im Notfall den Reglerbetrieb ausschalten kann. Oder ?
