Wie ist die Polung beim L/S-Stecker?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    könnte mir jemand sagen, wie die Polung beim L/S Stecker fürs Kabel der FC-28(F1529) ist? D.h. welche Ader an welche Zahl am Stecker muss ?( Die Zahlen die auf der Platiene stehen, entsprechen doch dann den Polen wie sie im Stecker sind, oder?
    Achja: Haben die 28er und die 9Z WC II die gleiche Polung?
    GruÃ?
    Steffen
  • freshking16
    freshking16
    Ich wieß zwar nicht was für ein Stecker du meinst. aber das rote kabel ist IMMER + und der schwarze ist IMMER - . Falls es noch ein zusätzliches Kabel gib, wie etwa ein gelbes, ist das ie Erdung.
    Bastian K.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      hihi, und die anderen 3 Adern, wohin mit denen ?(
      GruÃ?
      Steffen
      • actron
        • 04.04.2003
        • 124
        • Mike
        guckst du hier: http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/engl...sh/tx2txgb7.htm
        Gruß Mike
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Mike,
          vielen Dank für die Seite. hat mir/uns sehr geholfen
          GruÃ?
          Steffen
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Mike,
            nochmal ne Frage: Heißt das, das die Pole 4+5+6 gar nicht gebraucht werden?
            GruÃ?
            Steffen
            • actron
              • 04.04.2003
              • 124
              • Mike
              Hallo Steffen,
              so ist es
              Habe die Kabel nachbebaut und als FLugsimulator und als LS Kabel getestet -> funktioniert einwandfrei.
              zu den Pins:
              so viel ich noch weiß ist Pin 6 unbelegt (hatte mal FC18).
              Pin4 und 5 brücken, dann wird das HF Modul im entsprechenden Sender abgeschaltet.
              Aber normalerweise hat der Schülersender kein HF Modul, brauchst du also nicht.
              Gruß Mike
