so schwer kann das doch nicht sein :-(
Flugmode auf N
Gasknüppel und -trimmung auf unterste Position
Blinkender Sender - Heli Akku anstecken
LED blinkt, Servos wackeln kurz
Sender Pitch unten/rechts/links
Sender hört auf zu blinken
So stehts in der Anleitung und so hab ichs schon 25x gemacht!
Wobei bei Sender Pitch die Anzeige in der Funke schon bei unten aus geht
Empfänger blinkt
Keine Steuerfunktion geht
2te Möglichkeit im I-Net gefunden:
Erst Heli anstecken Funke an - nichts machen
Wenn alles das blinken auf hört soll es gehen
Sch.... nach ca. 30 sec. dreht der Heckmotor voll hoch.
Was vergessen? Was falsch?
Was heißt Pitch zurück, rechts, links - langsam, erst wenn was blinkt oder nicht mehr blinkt - oder einfach schnell unten, rechts, links?
Alles probiert, nichts geht.
Danke im voraus!
