Ich habe heute versucht, die MX-12 als Schüler-Sender zu aktivieren. Dabei habe ich einfach ein vorhandenes 3,5 mm Klinkenkabel an meine JR- 9X II angeschlossen.
Dies hat auch funktioniert, mit dem "kleinen" Problem, dass die Steuerbefehle total vertauscht ankommen. Gas geht gar nicht zu steuern, mit Gas wird vielmehr das rechte Querruder angelenkt, etc. etc.
Habe schon alle Trainer-Einstellungen (Normal, Pi.Link, etc.) durch...
Kann mir da jemand helfen, woran das liegen kann??
Danke und lieben Gruß
Thomas
PS: PPM eingestellt, leeren Speicher verwendet und auch nochmal resettet, Mode auch richtig eingestellt.....
, denn wenn später mal jemand mit dem gleichen Problem dieses Thema per Suche findet, so kann er damit wenig anfangen. Ich nehme an es lag nur an einer falschen Einstellung am Lehrer-Sender und die Kombination funktioniert grundsätzlich einwandfrei?
