Hilfe zur T-12fg und Empfänger r 6008 HS
  • dog4work
    dog4work
    Wie kann es eigentlich sein das ich bei zwei Modellspeicher ein einziges Modell Steuern kann?? Z.b. Real Modell ist ein Rex in der Funke (T12fg) hab ich den Modellspeicher für meinen AcroMaster oder von der Katana und bei beiden Modellspeichern bewegen sich die Servos zwar falsch rum aber sie bewegen sich
    Die Empfänger r6008hs oder der Sender T12 fg sind doch eigentlich so aufgebaut das sie erkennen wenn der Modellspeicher nicht zum Modell passt??
    was ist da los?? kann mir da wer helfen??
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Hilfe zur T-12fg und Empfänger r 6008 HS
    Nee.. das kann Futaba nicht.
    Einzig Spektrum hat Modelmatch und bindet das Modell im Speicher an den Empfänger.
    Darko
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Das bildet der sich doch nur ein was ?
      ..Ist bei mir aber genau so.
      Gruss Armin
      • dog4work
        dog4work
        Ich dachte auch das die Futaba das können!
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          Ach sooo.. Ich glaub ich habs falsch gelesen.
          Modelmatch würde verhindern dass mehrere Modelle mit dem selben Speicher angesprochen werden.
          Da meine Modelle aber auch vom selben Speicher angesprochen werden, denke ich dass Futaba das nicht kann.
          Gruss Armin
          • dog4work
            dog4work
            Verwende 2,4 ghz in der Anlage! Da müsste es doch aber funktionieren?
            • b00nhunter
              • 01.09.2010
              • 185
              • Wild im Verein ;)
              Ist bei mir genau so. Wenn ich mit meinem 450er geflogen bin und dannach vergesse den 600er nitro auszuwählen, laufen die Servos auch teilweise falschrum wenn ich den 600er einstecke.
              Gruss Jo
              T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Modelmatch gibt es in der Futaba-Welt einfach nicht. Ist (leider?) eben so
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Modelmatch gibt es leider nur bei Spektrum, eine angenehme Sache wie ich finde. Beim Binding wird also ein Bezug zwischen Empfänger und einem Modellspeicher des Senders hergestellt.
                  Habe mir aus Unachtsamkeit an meiner Futaba Fasst schon mal einen Heli zerlegt, da ich den falschen Senderspeicher ausgewählt hatte. Das Binding verbindet zwar den Empfänger spezifisch mit dem Sender, nicht aber mit einem bestimmten Speicherplatz.
                  Ralf
                  GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                  Graupner MX-20, Taranis X9E
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 991
                    • Geeste/mfc-nordhorn.de
                    Mir ist das noch nie passiert. Meine reihenfolge ist, Sender einschalten dann Modellauswählen und dann packe ich erst das Modell an.
                    Was habt ihr denn alle schon bei 35 MHz geschrottet wenn ihr das jetzt erst braucht?
