Da ich auch Flächenflieger bin, wollte ich gerade ein Modell von mir auf die 9Z WC2 programmieren.
Jetzt habe ich wieder einmal ein Problem
Da ich 2 Querruderservos und 2 Höhenruderservos drinnen habe, habe ich in dem Geber J1 (Aileron = Querruder) und J3 (Elevator = Höhenruder) eingestellt.
Das erste Querruderservo steckt auf Kanal1, das zweite auf Kanal6.
Habe es in dem Geber eingestellt.
Jetzt wollte ich probieren, ob auch die Trimmung bei den Servos geht. Habe in der Anleitung nachgelesen, das man T1-T4 einstellen kann (bei TRM). Habe ich auch gemacht, dann geht aber bei dem anderen Höhen-/Querruderservo die Trimmung nicht.
Bei der einen Funktion (z.B. Höhenruder) wird die Trimmung behalten, wenn ich es auch bei der anderen Funktion (z.B. Gear = 2te Höhenruderservo) bestätigen will, geht die Trimmung bei dem ersten wieder auf Null, so das ich mit dieser Funktion nicht mehr trimmen kann, sondern nur noch bei "Gear".
Habe im Moment kein Plan, wie ich es lösen kann (steht ja auch nicht sehr viel in der Anleitung :rolleyes: )?!
Vielen Dank im voraus!
