Aurora 9: Knüppel mit Schalter ??
  • upside-down
    upside-down
    An alle Aurora 9 Freaks:
    Ich erwäge mir die A9 als Zwietsender zuzulegen. Ist es möglich die serienmäßigen Knüppel gegen solche mit integrierten Schaltern auszutauschen? Und das bitteschön am liebesten in Eigenbau, ohne den Sender zum Service einschicken zu müssen?
    Von meiner MC 24 bin ich gewohnt (verwöhnt) die Flugphasen an einem und die AR am anderen Knüppel zu schalten, ohne die Hände von den Knüppeln nehmen zu müssen.
    Besten Dank (auch für bad news)
    David
  • upside-down
    upside-down
    AW: Aurora 9: Knüppel mit Schalter ??
    Also ich wusste ja, daß die Aurora (noch?) nicht so weit verbreitet ist, aber keine einzige Antwort...?? Ich frage doch nicht nach einer Bauanleitung für einen Atomreaktor......
    David
    • Wolf 1
      Wolf 1
      Könnte sein das es diese Schalter eher für Pultsender gibt.
      Die A9 ist ja ein Handsender ,welche oft mit Daumen bedient werden.
      Sonst mal bei Multiplex anrufen.Da werden sie geholfen.
      mfg wolf
      • upside-down
        upside-down
        Hallo Wolf,
        der Tip mit Multiplex ist prima, danke! Ansonsten: Bei Futaba kann man bspw. -wenn ich mich nicht täusche- so gut wie jeden Sender -egal ob Hand- oder Pultsender- mit Schalterbewehrten Knüppeln nachrüsten...... bei der MX-Serie von Graupner sowieso. Es gibt heutzutage so gut wie für jeden Sender einen Senderpult, womit diese Anlagen genausogut als astreine Pultsender einsetzbar sind
        David
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
          ..bei der MX-Serie von Graupner sowieso..
          Das geht mit Sicherheit nicht ! Ich glaube auch nicht, dass es bei Futaba Handsendern geht.
          Jedenfalls sind diese Sender nicht dafür vorbereitet.
          Bis bald, Wolfgang.
          Zuletzt geändert von WoFlei; 14.09.2010, 22:23.
          Bis bald, Wolfgang.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Du kannst doch Futaba oder Airtronics Sticks nehmen, wenn die diese Schaltervorbreitung haben? Oder geht es Dir um die Verdrahtung im Sender?
            Wie hast Du diese denn bei Graupner- Sendern gemacht, war das senderseitig vorbereitet?
            Juky
            • upside-down
              upside-down
              Die MC-Serie ist dafür vorbereitet. Bei meiner MC 24 werden die Steckkontakte des entsprechenden Knüppelschalters ganz einfach mit einem freien Schaltersteckplatz verbunden. Der geschaltete Kanal (Kanäle) können dann bequem per SW zugeordnet werden. Simpelstes Baukastensystem, das mit primitivem technischem (d.h. auch finanziellen) Aufwand einfach von jedem Hersteller realisierbar wäre.....
              Wenn die Sticks anderer Hersteller mechanisch passen würden: wunderbar! Mit der Verdrahtung würde ich klarkommen.
              David
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn Du da eine Lösung gefunden hast- Schalter am Stick finde ich schon eine interessante Variante!
                Juky
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Gibt's zu dem Thema was Neues?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Laut Multiplex Service und Hitec auf rcgroups ist dies weder vorgesehen noch möglich.
                    Mein Sender wurde vom Service gegen einen Neuen ausgetauscht; die Sticks sind bei den aktuellen Sendern ja (noch) kürzer- als Pultflieger habe ich mir nun neue Sticks draufgeschraubt und werde so an die fehlenden Schalter oben drauf erinnert
                    Juky
