T8FG --> nicht jede SD-Card nutzbar?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey hoo.
    Wollte gerade bei meiner T8FG ein SW-Update durchführen und hab mir eine kleine SD-Card besorgt. Die hat nur 64MByte, war dafür aber auch für lau.
    Nun scheint sie aber von der Fernsteuerung nicht erkannt, bietet somit kein Formatieren an... Ergo kann ich kein SW-Update machen...
    Jemand eine Idee, ob man das Formatieren auch aus dem Menü anstoßen kann? Bedienungsanleitung gibt leider nichts dazu her...
    Babb
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: T8FG --> nicht jede SD-Card nutzbar?
    es gehen nicht alle.
    Ich wollte auch eine 128MB Multimedia Karte nehmen und die ging nicht.
    Kauf dir eine 2GB die läuft. 2GB ist zwar total übertrieben, aber es funzt. Und die kosten ja nichts mehr.
    Markus
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Hi Markus.
      Danke für die Info. In der Bedienungsanleitung stand nur, dass max. 2GByte, aber nicht, dass auch min. 2GByte...
      Werde dann morgen mal losziehen!
      Babb
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Also ich hab ne Blaue 512MB von San Disk und die sollte funzen. Mal schauen. Jetzt wo du´s sagst müsste ich auch gleich mal updaten
        GruÃ? Daniel
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          @Daniel: dann gib mal Laut, ob's geklappt hat!
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            jo - hatte hier noch eine 32MB Karte rumliegen, die bei einer Canon Kamera dabei war, wurde auch nicht erkannt - wäre so praktisch dafür gewesen, da man sonst eh nichts mit den 32MB anfangen kann...
            Habe dann eine ältere lahme 2GB Sandisk MicroSD in einen SD-Adapter gesteckt und die läuft problemlos.
            bis denn
            Sebastian
            • Tommesp
              • 12.05.2008
              • 361
              • MFV Teutoflieger, Rock City
              Guten Tag.
              Ich nutze in der T8 eine 16 MB-SD-Karte, die mal bei einer Canon Kamera dabei war,
              funktioniert tadellos.
              Beste Grüße,
              tommes
              [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
              • kingoftf
                kingoftf
                Die Dinger kosten doch nix mehr, sind aber sehr sensibel, ist auch oft bei GPS-Geräten so, dass nicht alle Karten-Größen erkannt werden oder von unterschiedlichen Herstellern.
                • kingoftf
                  kingoftf
                  Versuch es mal mit diesem Formatier-Tool,
                  von dem habe ich in anderen Foren schon viel gutes gelesen.
                  Nach der Formatierung mit dem Tool hat es bei vielen Karten geklappt, wurden also erkannt:
                  Oder hiermit:
                  Watch our video on how to use the SD Memory Card Formatter SD Memory Card Formatter 5.0.3 for SD/SDHC/SDXC/SDUC The SD Memory Card Formatter formats SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card and SDUC Memory Card (respectively SD/SDHC/SDXC/SDUC Cards) complying with the SD File System Specification created by the SD Association (SDA). It... Read more »
                  • Fredl
                    • 06.10.2004
                    • 97
                    • alfred
                    Oder einfach zuerst an Laptop Formatieren und dann am Sender.
                    • Sebastian
                      Sebastian
                      Bei mir gehen alle in allen Größen bis 2GB außer einer 2GBKodak.
                      Wichtig ist dass man das Update auf eine vom/im Sender formatierte Karte aufspielt.
                      Das Update Tool vom Rehner erkennt sonst keine Daten.
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        So, bevor ich da ein großes Aufsehen mache, hab ich mir heute eine 2GByte Karte für 749 Cent gekauft...
                        Wurde auch erkannt, werde also nimmer fummeln!
                        ßbrigens hatte ich die Karte erst am PC formatiert, dennoch wurde sie im Sender nicht erkannt!
