DX6i- 2. Empfangsmodul- Wohin damit?
  • Ben_
    Ben_
    Hy, ich bin gerade dabei die Empfänger in meinen 450er einzubauen und bin mir nicht sicher, wo ich das 2. Empfangsmodul der Dx6i unterbringen soll!? Der eigentliche Empfänger soll nach hinten unter den Gyro. Kann ich den anderen unter die Bodeplatte kleben oder könnte es da zu Störungen kommen ?
    Danke und schönes Wochenende
    Grüße Ben
  • xels
    • 04.07.2008
    • 338
    • Max
    • Ã?sterreich/Bez. Baden
    AW: DX6i- 2. Empfangsmodul- Wohin damit?
    Bei einem Heli in der Größe benutze ich nie einen Satelliten. Ist auch meiner Meinung nicht nötig.
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Hallo Ben,
      ich würde den das 2. Modul auch nicht einbauen. Das ist eigentlich für größere Modelle gedacht.
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • raserluis
        • 24.02.2009
        • 223
        • Lars
        • Piesau
        Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
        ...wo ich das 2. Empfangsmodul der Dx6i unterbringen soll...
        Servus Ben,
        also ich habe meinen Satelitten unter der Akkurutsche angebracht, die Antenne zum Motor hin zeigend, funzt prima. Musst nur so anbringen, das du den Lipo dann noch ordentlich befestigt bekommst, war aber bei mir auch kein Problem.
        GruÃ?-Lars
        T-REX 600
        T-REX 450
        • Ben_
          Ben_
          Ja was denn nu ? Einbauen oder nicht *
          Der Empfang bleibt auch OHNE Modul störungsfrei ? -
          Erfahrungen ?
          Reichweitentest ?
          Platz wäre ja genug im, unter dem Heli.
          Grüße aus Essen
          Ben
          • clemens
            clemens
            Moin, habe meinen auf die Linke Außenseite mit Klettband befestigt.
            Gruß Clemens
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Ich würde den Satelliten schon verbauen; wenn er sonst eh nur rumliegt!?
              Bei meinem 450er ist er ähnlich wie bei Clemens außen auf dem Chassis befestigt.
              GruÃ?, Christian
              • raserluis
                • 24.02.2009
                • 223
                • Lars
                • Piesau
                Ich wüsste kein Argument, warum du ihn nicht verbauen solltest, du würdest ja damit auf den größten Vorteil verzichten!!
                Ich zitiere mal die Anleitung:
                DSM2â?¢ DuaLink Technologie
                Die DX6i sendet im 2.4GHz Band und verwendet DSM2� die zweite Generation der Digital Spektrum-Modulation, sie bietet volle Reichweite für alle Arten und Größen von Flugmodellen. Anders als herkömmliche schmalbandige 2,4 GHz Systeme, ist die digitale DuaLink Spektrum Technologie praktisch immun gegen interne und externe Funkstörungen. Ab dem Spektrum AR6200 6-Kanal-Empfänger, bietet die SpektrumTechnologie die Kombination mit einem -integrierten- und einem -externen- Empfänger, für überlegene -path diversity-. Der DX6i Sender, sendet dabei auf zwei Frequenzen und stellt Doppel Redundanz- Wege her. Diese Doppelwegredundanz und die Tatsache, das sich jeder der zwei Empfänger in einer etwas anderen Position befindet, setzt jeden Empfänger einem anderen -Empfangsklima- aus. Sozusagen eine -kugelsichere- RF Verbindung bei allen Bedingungen.
                Nutzen Sie, wenn möglich, den maximalen durch die Kabellänge des Satellitenempfängers vorgegebenen Abstand zum Hauptempfänger aus.
                Je größer der Abstand zum Hauptempfänger, um so wirkungsvoller ist die Doppelweg Redundanz.
                --Zitatende--
                Warum also darauf verzichten* Wie du schon sagtest, Platz ist zur Anbringung vorhanden. Auf der unteren Akkuablage ist bei mir der Regler angebracht, die Platzierung darunter ist wegen der Haube nicht möglich, also hat sich der Platz unter der Akkurutsche als ideal angeboten, da auch die Kabellänge hier voll ausgeschöpft werden kann.
                Einen Reichweiten-Test habe ich mit mehr als den empfohlenen 20 Metern erfolgreich durchgeführt.
                GruÃ?-Lars
                T-REX 600
                T-REX 450
                • Nimbulan
                  Nimbulan
                  Also ich hab mein sateliten auch verbaut kann nicht schaden ud hab ihn hinten unter dem Gyro verbaut geht auch Prima
                  • raserluis
                    • 24.02.2009
                    • 223
                    • Lars
                    • Piesau
                    Geht auch, bringt aber nicht den gewünschten Erfolg, da der Abstand des Satellitenempfängers zu den Antennen des Hauptempfängers mindestens 51 mm betragen sollte, je weiter weg umso besser für die Redundanz.
                    GruÃ?-Lars
                    T-REX 600
                    T-REX 450
                    • Ben_
                      Ben_
                      Moin, ja er würde sonst nur rumliegen! Habe sonst keine verwendung für das Modul.
                      Danke für Eure schnellen Antworten!!! Ich werde dann das Empfangsmodul irgendwo am Heli unterbringen !
                      Viel Grüße Ben
                      • xels
                        • 04.07.2008
                        • 338
                        • Max
                        Natürlich kannst du ihn benutzen, wenn du Platz findest.
                        Du wirst mit einem 450er aber sicher nicht so weit weg fliegen dass die Vorteile dabei auch "ziehen".
                        Wenn du mal ein V-Stabi oder ein Beast oder was ähnliches benutzen willst wo man Satelliten direkt anstecken kann, hättest du schon mal einen Empfänger dazu ;-)
                          Naja, Gewicht, Verschleiss, Fummelei, Kabelabfallgefahr etc.
                          Also ich würde nur notwendige Elektronik verbauen.
                          • Ben_
                            Ben_
                            Eigentlich sehe ich das ja genauso, deshalb ja auch meine Frage, ob ich den unbedingt benötige!
                            Werde eh erstmal nur schweben und kleine Rundflüge machen. Die Entfernung zum Heli wird dabei sicherlich unter 20 m bleiben.
                            Meine Meinung: Je weniger Kabel (man sieht) desto besser !
                            Güße Ben
