R617fs
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    R617fs
    Hab gerade versucht mit dem Easy Link die Verbindung zu meiner T8FG herzustellen. Leider blinkt nur die rote LED und bleibt auch so stehen.
    Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten. Das Ding ist im Eimer und kann in die Tonne.
    Oder funktioniert nicht, weil ich den Empfänger aus USA hab?
    Hat jemand einen Tipp? Ich sehe eigentlich nicht, dass ich was verkehrt mache.
    Beide Akkus vollgeladen.
    Wolfgang
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: R617fs
    Servus Wolfgang...
    Entweder musste, wie bei der T10, die T8 noch auf 7-Kanal-Mode umstellen oder einfach noch dichter mit dem Sender an den Empfänger...
    Greetz Tobi
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: R617fs
      Ja, du musst im Hauptmenue ( beim erstellen des Modells ) unter FASST von "Multi" auf 7ch umstellen, dann sollte das laufen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        AW: R617fs
        Danke Euch. Das mit dem Umstellen im Menü wußte ich noch nicht. Hab die Anlage auch erst neu und muß mich noch einlesen. Vom Umstellen im Menü steht da aber nicht´s in der Beschreibung? Oder hab ich was auf den Augen. Ist natürlich möglich
        Wolfgang
        • Odysse
          Odysse
          AW: R617fs
          denke auch daran das die Modulation NICHT auf PCM stehen darf..
          Gruß Kai
          • BugBear
            BugBear
            AW: R617fs
            Gruß Kai
            @ Kai
            Die T-8 FG hat kein Modulschacht mehr! Ist doch "nur" für 2,4 GHz gedacht deshalb wie soll das mit PCM funktionieren? Wie geht es denn bei dir?
            @ Wolfgang
            Wenn du auf 7ch umstellst sollte es funktionieren.
            Gruß Volker
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              AW: R617fs
              Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
              @ Kai
              @ Wolfgang
              Gruß Volker
              Das mit den umstellen hab ich schon gefunden.
              Bugbear meint warscheinlich die Frequenzumstellung zwischen General und France.
              Ist eh egal. Muß erst mal das Brett von meinem Kopf wegkriegen. Mache gerade Trockenübungen mit Servos für eine 120° TS und hab noch die Anordung von meiner FX18 im Kopf. Die Kanalbelegung ist hier ja anders und der Rest wird dann wohl über den Sender eingestellt? Hoffentlich hab ich da nicht schon zu viel verstellt. Na werd mich mal durcharbeiten. Ist eh ein scheiß Wetter. Entweder Regen oder Sturm.
              Wolfgang
                AW: R617fs
                Ist alles ganz frei und beliebig am Sender einstellbar! Manche Empfänger haben aber auf Kanal 1 bis 6 auf Wunsch schnellere Signale als bei 7 und 8, also ganz egal ist es auch wieder nicht. Aber fasst.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  AW: R617fs
                  Wenn du nicht sicher bist - halt noch mal von vorne Anfangen.
                  Wenn du ein Modell anlegst kannst du als einen der ersten Schritte den FASST modus Wählen ( general oder 7ch )
                  In der Anleitung gibt es ein Prog- Beispiel für Helis.
                  - Kanäle zuordnen ( kann man bei der T8 Frei )
                  - Laufrichtung ( umpolung )
                  - Mittelposition
                  - Endausschläge
                  - Gas und Pitchkurven
                  - Gyro
                  - feddisch.
                  Du wirst sehen, man kommt sehr schnell klar mit der Funke.
                  Viel spass, hast recht - bei dem Wetter gibts ja auch nix besseres zu tun :-)
                  Grx Phi
                  • b00nhunter
                    • 01.09.2010
                    • 185
                    • Wild im Verein ;)
                    AW: R617fs
                    Hi, hatte das selbe Problem, einfach auf 7 Kanal umstellen dann funzt das. Dachte auch erst das ich zu blöde bin.
                    Gruss Jo
                    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
                    • Falcon
                      • 01.03.2004
                      • 724
                      • Wolfgang
                      AW: R617fs
                      Gruss Jo
                      Eingstellt ist ja inzwischen auf 7 Kanäle, nur hab ich wohl die Kanäle noch nicht richtig zugeordnet. Bringe die drei Servos nicht dazu sich bei Pitch zusammen zu bewegen. Werd mal weiter lesen.
                      Ansonsten ist die chronologische Reihenfolge schon klar. Hab schon ein paar Helis eingestellt. Nur bei der T8 hab ich eben noch das Brett vorm Kopf.
                      Wolfgang
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        AW: R617fs
                        Dazu den Richtigen Mischer wählen, danach die falsch laufenden Servos invertieren ( reverse ) dann sollte das passen.
                        Wolfgang
                        Alles klar, es ist halt sehr schwer abzuschätzen auf was für einem Wissensstand die Leute sind die Fragen stellen.
                        Grx und viel Erfolg,
                        Phi
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          AW: R617fs
                          120°-Anlenkung
