Gruß Stefan
Futaba FX 30 Update
Futaba FX 30 Update
Hallo möchte auf meiner Futaba FX 30 das neue Update 2.1 Laden, weis einer ob nach dem Update meine Programmierten Modelle noch da sind bzw unverändert oder muß ich neu Programmieren.
Gruß StefanStichworte: -
Opa
AW: Futaba FX 30 Update
Hi Stefan,
ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die FX30 Updatemäßig
identisch mit der T8FG ist (die hab ich) und sich die Updateprozeduren gleichen.
Auch kam mir zu Ohren, dass es vereinzelt zu Problemen gekommen sein soll, wenn nicht vorher die Modell-Daten auf einer SD-Card gesichert wurden und zum Update vorsichtshalber eine andere SD-Card benutzt wurde.
Nach erfolgreichem Update kann die alte SD-Card (die mit den gesicherten Modelldaten) wieder benutzt und die Daten daraus in den Sender übertragen werden.
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben!
Habe die neue Software auf der FX 30. Alle Modelle ohne Verluste noch vorhanden.
Da brauchst Du dir keine Sorgen machen.TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
Holger Sch.
habe auch das update 2.1 drauf. Aber Robbe sagt, wenn man eine ältere Version als die 1.6 drauf hatte. Dann sollte man mit dem FX-30V2-0-Recover die Modelle erst einmal auf den Rechner speichern und anschließend wieder auf den Sender.
Im Registrierungsbereich von Robbe ist alles bestens erklärt!
Holger
