Graupner XR-16F ifs,wie rum die Stecker rein?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich könnt schon wieder ausflippen.Ist es denn so schwierig,die Polarität der Anschlüsse auf dem Empfänger zu vermerken?
    Ich habe einen gebrauchten XR-16F ifs bekommen und wollte ihn gerade anschliessen.Leider habe ich keine Anleitung aus der hervor geht wo + bzw.- an den Steckern ist.Auf der Unterseite der Stecker steht ein T,was evtl. Masse bedeuten könnte!?
    Im Netz habe ich ein Bild gefunden,wo die Servostecker genau anders rum drin stecken,was mich etwas verunsichert.
    Falls jemand von Euch so einen Empfänger hat,schaut doch bitte mal drauf,ob + auf der Schriftseite ist,oder unten (wenn der Empfänger auf dem Tisch liegt).
    Es ist schon traurig genug,das Graupner einen Empfänger der über 100.- kostet in ein offenes wabbeliges Plastikgehäuse "baut".
    Da ist alles völlig ungeschützt.
    Gruß Marco
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: Graupner XR-16F ifs,wie rum die Stecker rein?
    Bei den Graupner RX ist die Beschriftung der Ausgänge der Steckerform nachempfunden, es sollten auf einer Seite die Ecken abgerundet sein.
    Bis bald, Wolfgang.
    Bis bald, Wolfgang.
      Warum probierst du nicht einfach aus, wie die Stecker reingehören?
      • ktmraupe
        • 10.02.2010
        • 103
        • Region Hannover
        das "S" auf der schematischen Darstellung der Servostecker gibt die Lage der Steuerleitung an.
        Bei dem XR-16 F: oben (Schriftseite).
        Martin
        www.msv-nienhagen.de
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          @Taumel: Angst! Es soll nichts kaputt gehen,aber............
          @:Wolfgang: Es gucken doch nur 3 Pins raus,man kann also die Stecker immer draufstecken,egal ob richtig oder falsch.
          Aber wie Martin richtig schreibt,ist die Steuerleitung oben bzw. Masse unten.
          Wir sind inzwischen auch drauf gekommen.
          Danke!
          Gruß Marco
          • ktmraupe
            • 10.02.2010
            • 103
            • Region Hannover
            Was Wolfgang meinte ist hier zu sehen. Bei einigen älteren Empfängern wurden andere Stecker-Bildchen verwendet. Zu erkennen ist dort jeweils die angefaste Seite des Servosteckers.
            Zuletzt geändert von ktmraupe; 04.09.2010, 20:30.
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Bei dem XR-16 F schauen an der Seite nur Steckerpins raus.
              Da ist nichts mit angefast oder so.
              Aber wie am Anfang geschrieben steht auf den unteren Pins ein T was wohl den Masseanschluß bezeichnen soll.
              Gruß Marco
                Da Plus immer in der Mitte ist, kann auch nichts kaputt gehen, wenn man den Stecker falsch rum reinsteckt. Warum Graupner da aber nach 40 Jahren noch immer keine Eindeutigkeit schafft, wissen die Götter.
                • ktmraupe
                  • 10.02.2010
                  • 103
                  • Region Hannover
                  Hier nochmal im direkten Vergleich die Stecker-Bildchen. Gemeint waren nicht die Steckerpins, die sind immer "offen", d.H. man kann den Stecker bei allen Empfängern in beiden Richtungen aufstecken
                  Vielleicht siehst Du ja den Unterschied, woran die Steckrichtung erkennbar ist.
                  Aber Vorsicht, das rechte Bild zeigt nicht den XR-16 F sonder den XR-16DX. Da ist es wieder genau anders herum, als bei Deinem Empfänger. Also, immer genau schauen
                  Martin
                  Zuletzt geändert von ktmraupe; 04.09.2010, 23:57. Grund: Rechtschreibung
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Ok, ich schau noch mal auf meinen Empfänger ob man da was erkennen kann.Auf dem Bild rechts erkenne ich das nicht.Bei den alten Empfängern mit dem Antennenstummel kann man das besser sehen.
                    Aber es ist doch schon wieder sch...... das es bei jedem Graupner Empfänger anders ist.
                    Danke,für den Hinweis!
                    Gruß Marco
                    • siedleri
                      siedleri
                      Hier ein Bild des XR 16 F:
                      Mit dem linken S ist gemeint: Sígnal oben anstecken.
                      • mmeyer11
                        • 03.03.2008
                        • 209
                        • Treuenbrietzen
                        Hallo Zusammen!
                        Hey Marco, schau Dir mal die Beschriftung der einzelnen Kanäle am Empfänger an, da sind so kleine Rechtecke mit den Zahlen 1-8 drauf und an den unteren 2 Kanten ist es abgerundet und an den Servosteckern ist es dauch an 2 seiten etwas abgerundet, beziehungsweise die Kanten gebrochen! Wenn Du jetzt die Stecker deckungsgleich mit den aufgezeichneten Kästchen ansteckst, dann sollte es tadellos funktionieren!!!
                        Lieben Gruß, Micha!!!
                        Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                        Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
                        • ktmraupe
                          • 10.02.2010
                          • 103
                          • Region Hannover
                          Genau so siehts aus, leider sind alle Empfänger unterschiedlich in der Steckrichtung. Auf dem Bild Rechts gibt doch das "S" die Lage der Steuerleitung an, nicht die nicht vorhandene Fase.
