Binding problem Jeti Empfänger
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Hallo Leute !
    Ich habe 2 neue Jeti Duplex R8 EPC 2.4 Ghz Empfänger, die sich nicht binden lassen.
    Beim Versuch mit dem Binding plug erfolgte keinerlei Reaktion.
    Wenn ich den Empfänger direkt mit der Jeti-Box verbinde, erscheint nur die Anzeige "waiting for
    device " mit Pfeil nach rechts, ohne dass man irgendwas verstellen kann.
    Danke Klaus !
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: Binding problem Jeti Empfänger
    hallo,
    hast du es so gemacht wie in der Beschreibung??
    Aktivieren Sie die Bindung des Empfängers mit Hilfe der Brücke (BIND PLUG), die
    Bestandteil des Empfängers ist. Stecken Sie den Brückenstecker in die Buchse "Ext." und
    schalten Sie den Empfänger ein. Danach schalten Sie den Sender ein. Eine erfolgreiche
    Anbindung bestätigt der Sender durch einen kurzen Ton (erst einen höheren, dann einen
    tieferen Ton). Falls es zu keiner Bestätigung einer erfolgreichen Anbindung kommen sollte,
    versuchen Sie den ganzen Vorgang zu wiederholen, überprüfen Sie ggf. mit Hilfe der
    JETIBOX, ob der Empfänger sich im Modus "Normal" befindet (ein Empfänger im Modus
    "Clone" darf nicht senden und kann daher die ausgeführte Anbindung nicht bestätigen). Nach
    Bestätigung der Anbindung entfernen Sie den Brückenstecker BIND PLUG aus der
    Empfängerbuchse.
    • Crashheli
      • 23.03.2002
      • 181
      Hallo !!
      Ich habe alles nach Anleitung gemacht, ist auch nicht mein erster Jeti - Empfänger.
      Ich kann auch mit der Jeti - Box keine Reaktion hervorrufen, außer der Anzeige "waiting for device". Das war`s auch schon.
      Am Empfängerakku kann es auch nicht liegen, ich habe 3 verschiedene probiert.
      Was mich wundert, dass es beide Empfänger betrifft ?
      Gruß Klaus !!
      • Michi_VII
        Junior Member
        • 17.07.2008
        • 1
        hi,
        ich habe das gleiche Problem! Meinen ersten R8 hab ich zurück geschickt und umgetauscht, beim Ersatz das gleiche!
        Habe auch sämtliche Empfängerakkus und Methoden ausprobiert, geht aber lieder nicht.
        Hat jemand schon das Problem gelöst und ist es tat. ab Werck ein Problem?
        Michi
