Futaba R6106HFC Frage
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe eine Frage zum Futaba Empfänger R6106 HFC.
    Habe den Empfänger gebraucht gekauft und auch schon eingebaut.
    Wie erkenne ich ob der Empfänger für Analog oder Digitalservos eingestellt ist?
    Ich kann in der Bedienungsanleitung herauslesen wie man von dem einen zum anderen
    kommt, - aber wie erkenne ich welches ich eingestellt habe??
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Futaba R6106HFC Frage
    Hi !
    Genau hinschauen beim Anstecken.
    Wenn ich es noch richtig im Kopf habe...
    Digitalmodus: Ganz kurzes Blinken der LED in orange und dann grün
    Analogmodus: Ganz kurzes Blinken der LED in rot und dann grün
    Da mußt Du aber genau aufpassen, das erste Blinken kommt sofort nach Stromzufuhr und ist nur ganz kurz.
    Hans-Willi
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Jup,
      vielen Dank....ich glaube genau so isses.
      Die Anleitung ist da öfters zu lesen, - aber so wie du es sagst ist es einleuchtend.
      • Feni
        • 24.07.2010
        • 154
        • simon
        Hallo zusammen!
        Hab mir ebenfalls den Empfänger zugelegt.
        Kann aber nichts mit den beiliegenden Anleitungen anfangen
        Was das anschließen der servos und dem Regler angeht.kann mir da mal jemand etwas zu verraten? Regler/Gas ist soweit ich es rausgefunden habe auf Kanal 3.
        Den Rest sollte man sich mit einem testservo raussuchen.
        Bin mit dem 2,4 System noch nicht vertraut.
        Danke schonmal...
        Gruß Simon
        Zuletzt geändert von Feni; 15.10.2010, 08:31.
        Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
        Logo700xxtreme
        Futaba T18sz Daumenknüppler
          Du kannst das normalerweise am Sender beliebig einstellen. Ansonsten einfach ausprobieren!
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            Zitat von stein Beitrag anzeigen
            Hi !
            Hans-Willi
            ist das bei dem R 6008HS genau so.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Ziemlich einfach mit der Servobelegung am Empfänger:
              Welche Funktion welches Servo hat legt der Sender fest.
              Also zb Nick im Sender auf Kanal 1 ==> Nickservo an Steckplatz 1
              Lediglich das Failsafe funktioniert bei einigen Sendern-Empfänger-Kombis nur auf Kanal 3
