Probleme beim Prog. des Align RCE-BL70G
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    ich finde dieses Programmieren mit dem Sender echt zum heulen!
    Ich habe eine DX6i als Sender mit AR 6200.
    Nun wollte ich den Sender zu meinem T-Rex 500 ESP prog.
    Ich komme aber nicht ins Setup-Menü wenn ich den Sender mit Knüppel oben einschalte und anschließend den Akku mit dem Regler verbinde!
    Ich muss zusätzlich den Thro/Hold Schalter am Sender auf Position 1 bringen. Erst dann läuft das Setup-Menü.
    Und dort habe ich ein Problem,
    ich kann den Gasknüppel nach oben/mitte/unten bewegen. Doch wird der Regler nicht richtig eingestellt. Ich begebe den Knüppel immer innerhalb der jeweiligen 5 Töne in die entsprechende Positionn und warte die Bestätigungsmelodie ab. Wenn ich später die Funke starte, sind entweder alle Werte auf 1 gesetzt oder sie sind nur zu 50% richtig interpretiert worden.
    Diese Einstellungen variieren, je nachdem wie ich während des Setups zusätzlich den Schalter am Sender Thro/Hold bewege.
    Verstehe die Welt nicht mehr...
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    AW: Probleme beim Prog. des Align RCE-BL70G
    Normalerweise läuft das so.
    Motorkabel müssen mit Regler verbunden sein.
    Throttle Hold muss aus sein, nicht an.
    Voll gas am Sender und Sender einschalten.
    Dann Akku mit Regler verbinden.
    Danach hörst ein anderes Ton.Dann bist du in Setup-Menu eigentlich...
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Ma bin ich Banane, wie vorhin!;-)
      Ich hatte meinen Sender schon fertig programmiert, mit Gaskurve usw.!
      In musste nur eine lineare Gaskurve einstellen und jetzt ging es auch mit dem Programmieren! Ist manchmal zu einfach!;-)
      Trotzdem Danke
      • simon_says
        simon_says
        Ich muss das Thema mal aufgreifen. Ich bin gerade dabei den selben Regler am 550er zu programmieren, nur leider komme ich nicht so weit. Ich komme nicht in den Programmiermodus. Ich mach die Funke mit Vollgas an, steck den akku an und dann fangen die probleme an. Meine Knüppelpositionen werden nicht erkannt, der Regler sagt mir dann was schon programmiert ist, lässt mich selber aber nicht ran. Warum zur Hölle? Ist auch eine lineare Gaskurve eingestellt, Sender ist ne MX16.
        Wer kann mir da helfen?
        • NlCO66
          NlCO66
          Reversier mal den Gaskanal, dann gehts.
          • TommXP
            TommXP
            Hallo Leute,
            Ich brauche mal Hilfe bitte.
            Ich bin gerade dabei einen T-Rex 500 mit folgenden Komponenten aufzubauen:
            Regler: Align RCE-BL70G
            Empfänger: Spektrum AR7200BX
            Sender: DX6i
            Habe alles soweit angeschlossen und bin jetzt bei der Programierung vom Regler, THRO CUR habe ich im Sender auf
            L=0
            2=25
            3=50
            4=75
            H=100
            Programmiert, also alles wie ich das von anderen Align Reglern kenne.
            Wenn ich jetzt den Akku anschließe macht der Regler ein Dauerpiepen, wenn ich jetzt den Pichtknüppel in die Max und wieder in die Min Stellung bringe ist der Regler im "flugmodus".
            Ist das normal?
            Ich muss dazu sagen das ich zum erstenmal einen Heli auf Spektrum programmiere.
            Die Schalter sind alle in Nullstellung, was mache ich falsch?
            Hab den Regler jetzt mal an einem anderen System (nicht Spektrum) angeschlossen, da funktioniert alles wie gewohnt und der regler ist jetzt auch Programiert, aber an der DX6i bleibt das Dauerpiepsen nur wenn ich wiegesagt einmal Pitch max und min mache geht's.
            Danke für eure Hilfe
            Thomas
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              @TommXP
              Das liegt an dem 7200BX Empfänger, siehe:
              Problem gelöst: Programmiermodus Align RCE-BL35P mit Spektrum AR7200BX | Helimanie
              Also den Empfänger über nen externes BEC oder mit nen paar Batterien zuerst mit Strom versorgen (Dazu das rote Kabel vom BEC des Align Reglers entfernen!) , warten bis der richtig initialsiert ist und fertig.
              Edit: Soll wohl auch so gehen:
              - Es geht auch wenn mann zuerst den 7200BX mit Knüppel auf Vollgas bindet, den Regler dann programmiert und bindet ihn dann
              nochmal mit Knüppel auf 0.
              Da würde ich aber sicherheitshalber die Blätter abschrauben
              Zuletzt geändert von LudwigX; 29.06.2012, 16:52.
              • TommXP
                TommXP
                Super, genau das hat Funktioniert.
                Vielen Dank
                Thomas
