nun habe ich natürlich ein Problem mit dem Einstecken der Kabel im Empfänger!;-(
Ich habe ja einen 6 Kanal-Empfänger (Spektrum AR 6200 mit der DX6i als Sender).
Bei meinem HK 450 konnte ich alles wunderbar zusammenschließen. Da hatte ich für den Gyro KDS 800 ein Adapterkabel um den Heckservo mit einzupflegen.
Wie kann ich denn den T-Rex 500 mit dem 6 Kanalempfänger betreiben?
Meine Belegung
Aux 1 : Roll rechts
Gear: Gyro Anschluss mit gelben Kabel (Empfindlichkeit)
Rudd: Gyro (3er Kabel vom Gyro)
Elv: Nick
Aile: Roll links
Thro: Regler
Batt/Bind:
Heckservo*
Wenn ich die beiden Gyro Kabel im Empfänger einstecke bleibt noch mein Heckservokabel frei. Gibt es da auch einen Adapter, wo ich das Heckservokable in den GP 780 einstecken kann?
Und wenn es geht, welche Nachteile habe ich dann zu erwarten? Funktioniert der Softanlauf nicht? Will mir deswegen nicht gleich nen neuen Sender kaufen müssen:-(
Danke ich Voraus!!!
