T-14: Modell komplett kopieren?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich wollte eben bei meiner T-14 ein Modell kopieren. Das Modell wird zwar kopiert, aber nicht komplett. Zum Beispiel übernimmt es nicht die Einstellungen für Flugphasen (Schalter) oder die Timer. Kann man ein Modell nicht komplett 1:1 kopieren?
    In der Anleitung steht nichts.
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: T-14: Modell komplett kopieren?
    Das wär mir jetzt völlig neu, dass das nicht gehen soll. Ich hab schon etliche male Modelle vom Speicher auf die CF-Card kopiert und zurück.
    EDIT: ich geh mal probieren
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      So, grad nochmals probiert. Alles wird mit kopiert. Flugphasen, Timer und auch Trimmspeicher. Versuchs nochmals.
      g
      Oli
      GruÃ? Oli
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Vielen Dank für deinen Versuch!
        Versteh das nicht. Bei kopiert es z.B. auch die Mittentrimmungen nicht mit. Wohin kopierst du das Modell? Intern auf den Sender, oder?
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          Den Test hab ich grad von Sender auf Sender gemacht. Auf die CF funktionierts aber genau gleich. Wie gesagt, inkl. Trimmungen. Was hast Du für einen Softwarestand?
          GruÃ? Oli
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Moment: Ich glaube, ich hab's. Wenn ich den Taumelscheibenmodus von H3 auf H1 ändere, dann löscht der Sender offensichtlich bestimmte Dinge, die damit in Zusammenhang stehen.
            Das ist blöd. Ich würde gerne den Voodoo (H1) einstellen und ein altes Modell (welches H3 hat) dafür kopieren. Geht wohl nicht.
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              Yup, das ist es. Da werden alle TS-relevanten Einstellungen zurück gesetzt.
              GruÃ? Oli
              • Torsten Parl
                • 29.07.2007
                • 229
                • München Ost
                mit der neuen Software 1.6 kannst du beim Wechsel von H3 auf H1 auswählen, ob die Parameter zurückgesetzt werden sollen oder nicht.
                Grüße Torsten
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Danke für die Hilfe!
