Futaba FF6 Pitchwege einstellen
  • Jens
    Jens
    Hallo Helifreunde,
    Ich bin nun den 2ten Nachmittag am zweifeln mit meiner FF6,
    und Zwar habe ich den Heli mechanisch eingestellt auf Null , (alles laut video)
    nun aber hängt es bei mir komplett ,weil ich die Futaba Anleitung nicht mit den videos verknüpfen kann.
    Ich möchte mit 2 modi einverleiben . Einmal zum anfang als fixed Pitch und für später dann als normal mit Pitch wie sich das gehört.
    Gruss jens
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Futaba FF6 Pitchwege einstellen
    Hallo Jens,
    habe auch die FF-6, nur verstehe ich ehrlich gesagt Deine Frage nicht. Du möchtest 2 Pitchkurven einstellen? Mehr geht auch nicht. Die FF-6 kann nur N-Pitch und I-Pitch, also nur ein Idle up.
    Was genau verstehst Du nun nicht?
    Carsten
    • Jens
      Jens
      Hallo Carsten,
      Ich bin jetzt neu im Heli bereich (vorher Fläche) , habe übrigens den KDS450 C Kit gekauft .
      ich habe ja einmal die normale und einmal Idle up ,das ist ja klar . Nun gehe ich mal von Normal kurve aus . Wie verhält sich die Gaskurve zur Pitchkurve . und welche winkel soll ich einstellen . komme nicht mehr klar wegen Gehirnsalat weil ich erstmal in richtung Fixed Pitch arbeiten möchte . und wenns schweben klappt auf Richtig Fliegen umstellen möchte.
      hoffe das das jetzt verständlich war.
      gruss jens
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Du musst in Pitchkurve negativ und positiv Pitch einstellen.
        Du sieht eine Linie, es ist von links unten nach rechts oben.
        Kleinste Wert ist für minimum also negativ pitch und größte Wert ist max.also positiv Pitch.
        Dafür brauchst du Pitchlehre damit du die Blattverstellung messen kannst.
        Es ist eigentlich wichtigste und einfachste, was du wissen musst in Heli Bereich.Aber naja, hier zu erklären ist bisschen schwer.
        zB: in Pitchkurvenmenü musst von links unten nach rechts und so eine Werte einstellen: -60, 0, +60 (nur beispiel)
        in Gaskurvenmenü ungefähr so: 80, 70, 80
        Aber es gibt Werte für Profis und einsteiger usw.Aber wie gesagt, du brauchst noch eine Pitchlehre.
        Am besten guck mal hier:
        Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
        Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Hallo Jens,
          ich würde Dir unbedingt raten, mit einer Pitchkurve bzw. Pitchgeraden zu arbeiten. Wenn Du ganz am Anfang stehst, empfiehlt sich meiner Meinung 1-2° neagtiv bei Knüppel unten und ca. 9-11° bei Knüppel oben und das als Gerade. So habe ich es auch gemacht und habe mich dann immer weiter in den negativen Bereich bewegt, so dass ich zum Schluß mit -11 +11 fliege.
          Edit: wenn Du gut gemachte Videos zu allgemeinen Einstellarbeiten suchst, kann ich Dir nur den www.heliernst.de empfehlen. Der bietet auch eine ganze DVD an. Zum anderen ist es auch sehr amüsant, ihm zuzuhören.
          @gokkus: oops, zweimal den gleichen Gedanken :-)
          Carsten
          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 21:30.
          • Jens
            Jens
            soo,
            Sorry das ich das nicht erwähnte , die Videos von RCline und Heliernst habe ich natürlich schon angeschaut. (X mal ) Pitchlehre ist vorhanden . nur mal an gokkus zur info . ich kann die werte nur von 0-100% einstellen (d.H. nicht ins minus) und Ich habe bei der FF6 leider keine Grafische möglichkeit, muss mit also die pitchgerade auf nem Blatt papier manuell ermitteln.
            Ok , also bei der KDS 450 Anleitung ist das so angegeben für standart flug :
            5 Gas 100% Pitch 9-11grad
            4 Gas 85% Pitch ----
            3 Gas 65%Schweben Pitch 5-6grad
            2 Gas 40% Pitch -----
            1 Gas 0% Pitch -2 grad
            Und das sieht mir schon komisch aus , demnach müsste ich mir pitch für 2 und 4 noch ausrechnen . und hätte dann im Nromal modus fürs erste meine Fixed Pitch einstellung . Oder sehe ich das falsch?
            und Idle up brauch ich ja fürs schweben üben ja noch nich ,nur was stell ich da dann ein vorsichtshalber?
            gruss jens
            • RC Uwe
              RC Uwe
              gruss jens
              Hallo, wenn Du wirklich nur Schweben willst die selben Werte.
              Dann erlebst Du keine ßberaschung wenn Du den Schalter ausversehen umlegst.
              Ich selber würde lieber von Anfang an mit +10 und -10 Grad pitch lernen, dann musst Du Dich nicht umgewöhnen.
              Gruß Uwe
              • Jens
                Jens
                OK,
                meine befürchtung ist nur die das ich gehört habe von anderen das der original kds regler nicht wirklich einen softanlauft hatt und mir es als fixed pitch emfohlen wurde.
                und wenn das soweit klappt nen vernünftigen regler zu kaufen bevor ich auf vollen pitch umstelle
                gruss jens
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Zitat von RC Uwe Beitrag anzeigen
                  ...von Anfang an mit +10 und -10 Grad pitch lernen, dann musst Du Dich nicht umgewöhnen.
                  Gruß Uwe
                  Hallo Jens,
                  ich selbst habe auch einmal versucht ganz zu Anfang mit hohen Minuspitchwerten zu fliegen. Da ich jedoch sehr nervös war, hat es mir überhaupt nicht geholfen und in schwierigen Situationen habe ich den Heli dann zu schnell nach unten bewegt. Durch die hohen Minuspichwerte hatte ich ständig Rotorblatteinschlag ins Heckrohr.
                  Zu der Pichkurve: Ja Du musst Dir ein Raster auf ein Blatt Papier zeichnen. Habe das als PDF-Vorlage, kannst Du gerne per Mail haben, einfach PN an mich. Leider hat die FF-6 keine grafische Anzeige.
                  Carsten
                  soo,
                  gruss jens
                  Hallo Jens,
                  in der Anleitung ist bei Punkt 2 und 4 keine Angabe, da das Gas von 1 nach 3 und von 3 nach 5 linear verläuft. Bei anderen Sendern kannst Du diese Punkte ausschalten, bei der FF-6 musst Du die %-Werte mit dem Raster ausrechnen.
                  Carsten
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 29.08.2010, 22:31.
                  • Jens
                    Jens
                    also könnte ich ja wenn ich soweit bin auch anstatt -10 zu anfang mal mit -3 anfangen das die umstellung dann nicht so heftig ist.
                    gruss jens
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Ich glaube, Du hast einen kleinen Denkfehler. Die Prozentwerte in der Funke ergeben sich automatisch durch die Blattstellung an Deinen Rotorblättern. Bedeutet, wenn Du bei Knüppel unten mit der Lehre -3° Pitch einstellst, wird Dir in dem Sender ein bestimmter Prozentwert angezeigt.
                      • Jens
                        Jens
                        ja , also ich habe jetzt bei der normalflug pitchkuve .
                        knüppelstellung unten -2Grad am blatt und P1=44%
                        knüppelstellung oben +10grad am blatt und P5=100%
                        das sind die werte die ich habe ich komme bei der FF-6 nicht ins minus bei der einstellung der prozente. steht ja auch in der anleitung von 0-100%
                        gruss jens
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          gruss jens
                          also nochmal, es gibt kein Minus bei den Prozentwerten. Wenn Du z. B. bei Knüppel unten 0% hast hast Du am Rotorblatt ca. -11° Pitch. Stellst Du jetzt an der Funke den Prozentwert höher, beispielsweise 23% hast Du ungefähr -6-7°.
                          Jetzt verstanden?
                          ßbertrage das einmal in Deine Vorlage, dann geht Dir ein Licht auf.
                          Carsten
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 22:40.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Sorry, aber mit einer verbogenen Pitchkurve noch bevor auch mech. der Pitch richtig eingestellt ist, kommst du nicht voran.
                            Hast du eine lineare Kurve von 0 nach 100, aber nur einen mech Pitch von -4° nach 11°, wirst du kaum den für das Einstellen nötigen 0°-Pitch am Knüppel finden.
                            Ich empfehle da auch für Anfänger trotzdem zuerst mech. und an der Funke auf -11° bis +11° sauber einzustellen und dann wenn alles eingestellt ist erst die Pitchkurve für die anfängliche Schwebephase auf -4° bis 11° einzustellen, wobei ich aber auch dort empfehle von 0° bis 11° die Kurve linear zu lassen und nur von 0° bis -4° anzuheben.
                            ... und alles erstmal auf ein karierts Blatt aufmalen. X-Achse= Knüppelstellung, Y-Achse = Pitchstellung
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Jens,
                              ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Dein Heli mechanisch sauber eingestellt ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist natürlich alles was ich geschrieben habe nicht anzuwenden.
                              Aber auch hier helfen die Videos von Heliernst. Er hat das sehr ausführlich in einem Video für den 450 Sport getan.
                              Carsten
