Aurora 9 mit JETI
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    Aurora 9 mit JETI
    Zwischen den Knüppelaggregaten bietet die A9 genügend Platz um ein TU Modul von Jeti aufzunehmen. Damit das TU Modul nicht direkt auf der vorhandenen Platine aufliegt, habe ich eine kleine Kunststoffplatte mit Abstandshülsen eingebaut. Darauf ist dann das Jeti HF Modul angebracht.
    Der Durchmesser der ßffnung für die Antenne in dem Gehäuse der Aurora ist leider etwas zu groß, deshalb habe ich dort ein Alu-Drehteil zur Befestigung der Antennen Verschraubung eingeklebt.
    PPM, Plus und Minus habe ich an der Rückseite der HF Stiftleiste angelötet, man könnte aber auch einen Stecker im HF Schacht anbringen.
    Als letzter Schritt wird dann noch die Jeti Box angebracht.
    Bis bald, Wolfgang.
    Bis bald, Wolfgang.
  • Der Typ an der Drehbank
    Gesperrt
    • 05.03.2010
    • 448
    • Florian
    • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
    AW: Aurora 9 mit JETI
    Hi, kannst du mal ein Bild von der Rückseite machen?
    Für was ist das 3 Polige Kabel, was zusätlich noch vom Modul weggeht?
    Wo hast du die Jeti Box angebracht?
    Beste Grüße
    Dennis
    Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 29.08.2010, 15:33.
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      Wo die Jeti Box hinkommt entscheide ich erst, wenn ich die Mini-Box habe.
      Das 3 polige Kabel führt zur Stiftleiste.
      Achtung:
      Die Farben der Kabel bildet leider nicht die exakte Reihenfolge der Belegung ab. Das rote und schwarze Kabel ist vertauscht.
      Richtige Reihenfolge von rechts: PPM, Plus, Minus.
      Ich habe das leere HF Gehäuse eingesteckt, da kommt dann noch ein passender Aufkleber rauf.
      Bis bald, Wolfgang.
      Bis bald, Wolfgang.
      • rex450pro
        rex450pro
        mal ne dumme frage, was bringt der jeti in der aurora??
          Gesperrt
          • 05.03.2010
          • 448
          • Florian
          Vernünftige Telemetrie!
          • rex450pro
            rex450pro
            nich so ausführlich hat doch die aurora auch seit fw 1.07 oder etwa nich?? bin über jede info dankbar.
            • claus.carstensen
              claus.carstensen
              Die Hitec-Empfänger liefern Spannungsangaben zurück, das war's.
              Von den seit Monaten angekündigten Sensoren ist trotz offizieller Ankündigungen bis zum heutigen Tage nicht einer lieferbar. Es gibt sogar A9-Kunden, die ihre A9 dem Händler wieder auf den Tisch gestellt und das Geld zurückbekommen haben wegen nicht eingehaltener Telemetrie-Versprechungen, mit denen die A9 beworben wurde ...
              C.C.
              • rex450pro
                rex450pro
                ja ok, soweit ich das aus dem anderen forum richtig entnommen habe, kann sie aber seit dem fw update 1.07 die antriebsakkuspannung anzeigen und die telemetrie sensoren sind jetz auch schon bei händlern gelistet nur halt "noch" nicht verfügbar.
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Finde die Aurora 9 auch ohne Telemetrie Geil..!!
                  Die Sensoren für die A9 kommen in kürze Raus.
                    Gesperrt
                    • 05.03.2010
                    • 448
                    • Florian
                    Tja aber leider gibs keinen der Spannung oder Strom von 10s oder 12s Packs anzeigen kann, was Jeti aber hat!
                    • rex450pro
                      rex450pro
                      trotzdem denke ich das telemetrie, beim e-heli doch recht überflüssig ist. ausser vielleicht die antriebsakkuspannung checken zu lassen, wozubrauche ich bitte ein gps modul, oder drehzahlanzeige?? ich hab doch im flug garnich die zeit auf die funke zu gucken, und temp. anzeige ist auch unsinnig, motor, regler, und akkus werden kaum warm, also werden sie das in zukunft auch wohl kaum, oder sehe ich das falsch??
                        Gesperrt
                        • 05.03.2010
                        • 448
                        • Florian
                        Und genau nur wegen der Akkuspannung würd ich mir Telemetrie holen, da kannste dann auch eine Warnschwelle einstellen, und sparst dir den Timer!
                        Beste Grüße
                        Dennis
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          Es muss ja nicht ne`Funke alles können!!
                          Jede Funke hat seine Qualitäten,die eine das, die andere dieses!!
                          So ist es nunmal.
                          • rex450pro
                            rex450pro
                            naja soweit ich dich verstanden habe, willst du dir jeti nur einbauen weil die aurora die spannung nur bís 8S anzeigen kann, für mich ok fliege nur 3S. naja bekomme sie erst mittwoch. werde mich dann intensiver mit dem thema beschäftigen
                            • WoFlei
                              • 12.07.2008
                              • 1129
                              • Wolfgang
                              Natürlich ist die Telemetrie nicht das Maß aller Dinge ! Aber gerade bei den E-Helis ist die Einzelzellenüberwachung ein sehr gutes Hilfsmittel.
                              Das war für mich aber nicht der Hauptgrund die A9 auf Jeti um zurüsten, sondern.
                              - riesige Auswahl und Verfügbarkeit der RX
                              - die Antennen der RX lassen sich einfacher verlegen
                              - Antennendiversity
                              - programmierbare RX, dadurch echte Servowegberenzung
                              - SPC Anschluss ist nicht erforderlich
                              - eine Vielzahl von Sensoren mit eigener Intelligenz
                              -HF Modul nutzt das gesamte 2,4GHz Band.
                              Ich möchte auch keinen Glaubenskrieg zwischen Jeti und AFSSH entfachen, meine Beweggründe habe ich genannt, andere sehen das vielleicht ganz anders. Jeder soll das System benutzen, von dem er glaubt, es sei für ihn das beste.
                              Bis bald, Wolfgang.
                              Bis bald, Wolfgang.
