t8-fg von gas rechs auf links
  • Pyris
    Pyris
    was komisch ist in der betriebsanleitung steht das es auf mode 2 eingestellt ist vom werk aus wenn ich aber auf den menü gehe und rechts gas gebe geht der balken von 3 und 6 hoch was ja bedeutet das er rechts gas hat
    ich teste die t8fg gerade auf phönix habe gas rechts und links getestet mir gefällt links besser was ist den für die zukunft besser soll ich mir gas rechts oder links angewöhnen ich teste es gerade so ca 2 wochen kann mich also noch umgewöhnen und ist es schwer die t8fg anders einzustellen in der betriebsanleitung steht was von ferdern austauschen oder geht das auch im menü
    wäre über eure meinungen sehr dankbar
  • Healmen
    Healmen
    AW: t8-fg von gas rechs auf links
    mechanisch muss du die federn/bremsen schon so einrichten wie du es brauchst
    und den mode dazu einstellen
    sind doch nur paar handgriffe, deckel auf die bremse/ratsche auf deinen linken stick,
    wenn es noch nicht ist und dann im menu "system" -> "gebereinstellung" -> "stickmode"
    deinen mode wählen
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      • Fliegerhorst Ostfriesland
      Das steht aber in der Bedienungsanleitung sorgfältig beschrieben
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 732
        • Oliver
        lieberteobduliebermitgaslinksoderrechtsfliegstistr einegeschmackssacheundkannjaandert8wievonhelamenun dderanleitungbeschriebeneinfachgewechseltwerdenund wenndunsonett
        bistunddasnächstemalvielleichtgrosskleinschreibun gundsatzzeichenverwendestverstehtmandeinefrageauch nacheinmaligemdurchlesenvielegrüsseoli
        Grü�le Oli
          Pfau, in dem Thread gibt es keinen einzigen Punkt Außer in meinem Namen
