Frage zu Pinbelegung, Elektroniker gesucht!
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hi!
    Ich habe mal eine Frage an alle Elektronikfreaks hier im Forum!
    Ich will mi8r gerne eine Hitec Aurora 9 zulegen, jedoch mit Jeti Duplex!
    Jetzt habe ich eine frage:
    Was bedeutet das "NC" in der Anleitung des Jeti Duplex TU Moduls? Seite 4 oder so:
    RC-Flugmodelle, Jets, Helis & Zubehör ✈️ Über 70.000 Artikel | Versandkostenfrei ab 80€ | Beratung vom Profi | HEPF Modellbau — Ihr Fachhändler seit 1999
    Und was bedeutet das "PLL" in der Anschlussbezeichung der Aurora? (aus nem Ami-Forum)
    Ich hab auch gelesen dass die Aurora 10 Pinausgänge haben soll? Stimmt das? :O
    Andy
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Frage zu Pinbelegung, Elektroniker gesucht!
    Also die Abkürzung NC sollte eigentlich für "not connected" stehen, also nicht belegt. Bei deinem zweiten Problem kann ich leider nicht helfen. :dknow:
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      Ok, weil ich will eigentlich unbedingt die Aurora, und laut allen Foren soll es eigentlich nicht gehen, das ist doch zum verrückt werden... ich will einen handsender unter 400€, der mit dem jeti Duplex funktioniert, da alle Modelle damit ausgerüstet sind...
      Andy
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        Vielleicht bringt dich ja das hier weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
        hab ich gerade mal gegoogelt, aber keine Ahnung ob es dein PLL ist.
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          ich verstehe das ANT und das PLL von der Aurora nicht, denn eigentlich müsste ich PPM, Power und GND abgreifen und auf ein Duplex TU übertragen können oder? doch für was sind dann noch ANT und PLL?
          Andy
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            Hi, ich denke mal der PPL pin dient zum Anschalten des interen Senders.
            Ich würde diesen einfach mal mitt einem 1K Wiederstand nach Masse hin verbinden und schauen ob der Sender nicht mehr sendet. Das gleiche ggf. mit den Ant Anschluß wenn das erste nicht funktioniert.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              "ANT" dürfte der Ausgang vom Modul zur internen/35Mhz Antenne sein!
              Den brauchst du bei 2,4 nicht, da die Antenne ja am HF Modul angesteckt wird.
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                @westersoft: kannst du das genauer erklären was du damit meinst? Ich gehe zwar HTL, aber wir haben so etwas noch nicht gemacht...
                EDIT: was würde passieren wenn ich nur die beschriebenen ausgänge abgreife, und ANT und PLL einfach frei lasse?
                Andy
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  laut einem anderen Thread hier kann ich das PPM Signal auch von der LS-Buchse abgreifen, ist das dann dasselbe wie der PPM-Pin?
                  Andy
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Müsstest du mal auf der Leiterbahn verfolgen, aber du hast den Sender noch nicht oder?
                    Normal ist es das gleiche. Ich hab bei meiner Anlage einfach auf der Oberseite der Pins direkt angelötet. Habe allerdings eine Futaba FF-9 mit 35Mhz und fest eingebautem Futaba TM-7 Modul. Aber ist ja vom Prinzip her das gleiche!
                    • Andi.e
                      Compass/MTTEC
                      Teampilot
                      • 02.02.2007
                      • 1020
                      ne, hab ich noch nicht, und wenn es mit dem Duplex nicht geht werde ich ihn mir auch nicht zulegen...
                      Andy
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Schau mal hier:
                        Da steht, dass die Jeti TU Module sowohl negative als auch postive PPM Signale verarbeiten können, somit sollte es mit etwas handwerklichem Geschick und ein wenig Elektronikkenntnis möglich sein, den Umbau zu machen!
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          ja ist schon klar, aber ich hab Angst dass da etwas durchbrennt oder so...
                          Und wegen was muss ich PLL mit Masse verbinden?
                          Andy
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Das kann ich dir nicht sagen ob das notwendig ist, frag bzw. warte mal, dass der Tom(Dl7uae) das hier mal liest, evtl. kann der dir noch eine bessere Hilfestellung geben.
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              ok, danke (:
                              Andy
