Hilfe: Kämpe mit meiner evo 9 um T-Rex eintellen zu können.
  • skycom
    skycom
    Hallo MPXler und Leute, die Ahnung davon haben!
    Habe mir 2007 vom Händler ein Paket zusammenstellen gelassen (T-Rex 450S und Royal evo 9).
    Hatte den Hubi damals gecrasht und seitdem nichts mehr gemacht.
    Letzte Woche habe ich den T-Rex dann wieder aufgebaut und flugfertig gemacht.
    Jetzt gehts an Einstellen mit meiner evo 9.
    Habe seit zwei Tagen mich durchs Internet gekämpft, mir deutsche Bedienungs-Anleitung von der MULTIPLEX-Seite heruntergeladen und in diversen Forum-Beiträgen gelesen usw....
    Komme mit der Bedienungs-Anleitung soweit nicht ganz klar. Bin Anfänger in diesen Belangen.
    Was bedeuten diese kyrilischen Zeichen auf dem Display wie:
    Steuerhebel, daneben Pfeil nach unten mit Bindestrich, wieder daneben Prozent-Angabe(n) usw.
    z.B.: Beispiel: Punkt 14.1. Untermenü -Geber-Schalter-
    in der deutschen Bedienungsanleitung!
    Motorlaufzeit Elektromotor
    Sobald Sie mehr als 1/4 -Gas geben, soll der Summen-
    Timer laufen.
    Um das zu erreichen, müssen Sie als Schalter für den
    Timer ´ Summe dasselbe Bedienelement zuordnen,
    mit dem Sie den Motor steuern.
    Habe da Verständnis-Probleme. Ist bestimmt ganz einfach, wenn man es weiß, aber ich begreife es noch nicht ganz.
    Vielleicht gibt es eine Auflistung an anderer(en) Stelle(n). Bei MULTIPLEX wurde ich bisher noch nicht fündig.
    Ich bedanke mich schon mal für Eure Hinweise, Hilfestellung oder Links
    Gruß Jürgen
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Hilfe: Kämpe mit meiner evo 9 um T-Rex eintellen zu können.
    Ich kenne die Evo 9 überhaupt nicht aber vielleicht hilft dir der
    Thread.
    oder hier ein paar Videos 450er mit Evo9 Einstellung.
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...89d7305dae7053
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Es gibt eigentlich 2 Zeichen die die Zustände der Schalter und Geber anzeigen. Einmal der Strich und der Stern. Der Stern gibt die Neutrallager des jeweiligen Gebers/ Schalters an. Also als Beispiel Gas Ausposition. Mit den Prozenten wird der Schaltpunkt eingestellt.
      Damit der Summentimer läuft musst du bei Setup / Zuordnung / Schalter / Summe den Schalter oder Schieber zu weißen. Die Neutrallage ist dann umgekehrt wie beim Geber da sonst die Uhr bei Aussstellung los läuft.
      Willst du z.B: das deine Uhr bei 1/4 Gas los geht legst du den Schaltpunkt auf -50% bei dem Geber für Gas. Solange du unter den 25% bist zeigt er ein Stern an bis der Schaltpunkt erreicht ist. Dann wechselt er auf den Strich.
      Zuletzt geändert von SteffMT; 21.08.2010, 11:48.
      Voodoo 600
