Was ist ein ST-Kanal?
Kannst Du den Gyro mit der Funke vom HH- in den Normalmode umschalten? Wenn ja brauchst Du schon 6 Kanäle und hast daher nur noch einen übrig (AUX2).
Ich hatte bei meinem Rumpfheli die Lichter mit einem Y-Kabel am THRO angeschlossen, bei 5% gingen die Positionsleuchten an und bei 10% die ACL. Der Landescheinwerfer wurde mit dem Fahrwerk geschaltet.
